losluna Publicado 17 de Marzo del 2011 Publicado 17 de Marzo del 2011 Hola muchachos! Les cuento que no se como hacer para colocar el amortiguador del porton de mi Scenic porque el soporte donde va colocado el amortiguador esta flojo o desoldado. Me explico? Alguno de vosotros sabe algo al respecto. Gracias! Citar
losluna Publicado 17 de Marzo del 2011 Autor Publicado 17 de Marzo del 2011 Hola muchachos! Les cuento que no se como hacer para colocar el amortiguador del porton de mi Scenic porque el soporte donde va colocado el amortiguador esta flojo o desoldado. Me explico? Alguno de vosotros sabe algo al respecto. Gracias! Citar
walter58 Publicado 17 de Marzo del 2011 Publicado 17 de Marzo del 2011 Re: Porton trasero Scenic Si es el que va del lado de la carroceria, el camino a seguir es un conseguir alguien que sea habil soldando y si tiene una tig mejor, espera un poco a lo mejor los muchachos tienen otra idea. Citar
losluna Publicado 17 de Marzo del 2011 Autor Publicado 17 de Marzo del 2011 Re: Porton trasero Scenic Si correcto. Esta desoldado pero no conozco quien me lo puede reparar. Gracias querido. Citar
walter58 Publicado 17 de Marzo del 2011 Publicado 17 de Marzo del 2011 Re: Porton trasero Scenic Un chapista seria lo ideal. Citar
Ric Publicado 17 de Marzo del 2011 Publicado 17 de Marzo del 2011 Re: Porton trasero Scenic Tené en cuenta que si sueldan, van a tener que pasarle la amoladora mínimamente a la chapa para descubrirla y después vas a tener que pintar. Si querés probar un recurso, comprá un amortiguador nuevo y colocalo en el otro lado. Generalmente uno solo se puede llegar a bancar el peso del portón. Si no va, y bueh, tendrás q ir al chapista. Salu2. Citar
chadreller Publicado 18 de Marzo del 2011 Publicado 18 de Marzo del 2011 Re: Porton trasero Scenic Hola amigos, yo tuve un problema parecido, pero en mi caso tanto el soporte que queda en el parante trasero, como el que queda en el porton, son una especie de rótula, que se introduce en las punteras de los amortiguadores, a menos que sea otro modelo, si estamos hablando de lo mismo, estos elementos van roscados, tiene forma de bulon con una parte hexagonal para ajustar (13mm), y la terminacion esferica que sería la rótula. Fijate si no es así. Saludos. Citar
walter58 Publicado 18 de Marzo del 2011 Publicado 18 de Marzo del 2011 Re: Porton trasero Scenic LO que se suelta es la rosca donde ajusta la rotula, esta va soldada a la carroceria. Citar
losluna Publicado 18 de Marzo del 2011 Autor Publicado 18 de Marzo del 2011 Re: Porton trasero Scenic Si es asi. No queda otra que ir a visitar al chapista. Muchas gracias por la ayuda! Citar
sergio alejandro Publicado 18 de Marzo del 2011 Publicado 18 de Marzo del 2011 Re: Porton trasero Scenic hola muchachos a mi se me rompio ese tornillo que en la punta tiene una volita donde va el amortiguador del porton y no viene como repuesto ,me quedo la rosca adentro del parante lo que hice fue perforar el tornillo cortado y hacer rosca nueva .la rosca es de 8x1.25 . bueno a lo que voy que podes hacerle rosca de 10.x1.25 y le cambias la rosca de la punta de ese tornillo con la bolita le haces soldar un pedazo de bulon de la medida que te di y de esa forma no soldas nada la rosca que te va quedar es pobre pero asi viene de fabrica tam. me esplico bien Citar
chadreller Publicado 18 de Marzo del 2011 Publicado 18 de Marzo del 2011 Re: Porton trasero Scenic LO que se suelta es la rosca donde ajusta la rotula, esta va soldada a la carroceria. Ah! ok, no dije nada entonces. Citar
