Como estan?? Tengo un Megane II Privilege que tiene sensores de estacionamiento traseros, pero yo queria ponerle los delanteros.
Llamé a Renault y me dijeron que no tienen sensores delateros pero si traseros.
Alguien sabe si se le pueden poner los sensores delanteros??
Gracias
Gracias
Re: Sensores de estacionamiento...
Hola
He visto en un portal de ventas por internet, que ofrecen unos sensores de estacionamiento "invisibles".
Se colocan atras (en la parte de adentro) del paragolpes y no hace falta perforarlo.
O sea que se puede colocar en el panel trasero y/o delantero.
Busca en ML. Creo que valen +- $355.00.
Si lo colocas, avisa para enterarnos como funciona y como se instala.
Hola
No sirven para el Mega II, por lo menos el trasero por tener el alma del paragolpes de chapa y no aluminio como en el Turco que si funciona :bien: .
Abrazo de Gol :chau:
En el Mega II hay que alejarlo del alma del paragolpes, ya lo vamos a sacar andando :ok:
Si funciona en el trasero va a funcionar en el delantero
Pronto novedades!!!!
Puede funcionar en el delantero, pero hay que ponerle una llave de corte, porque sino te queda permanentemente encendido.
El trasero funciona con la luz de marcha atras, de donde toma la corriente.
Suerte con el intento.
Viene precisamente con una llave de corte......
Ese dato no lo tenia.
Yo quisiera ponerlos atras, pero no me animo a sacar el paragolpes y aqui no hay (o no conozco) nadie que haga ese tipo de trabajos.
Voy a estar atento al tutorial.
Tal vez me inspire y me large a colocarlos.
yo tengo el sensor trasero en el Megane! me dijeron que es mucho lio ponerle los sensores adelante porque hay qe hacer nose que en el interior para ponerle una llave de corte. tengo un amigo que puso los sensores delanteros pero se olvido de ponerle la llave de corte y cada vez que se acerca a otro auto empieza a sonar....
