rer_arg Publicado 19 de Marzo del 2011 Publicado 19 de Marzo del 2011 Hola amigos, me repase todo el foro y obtuve algunas buenas datas pero sigo con el problema siguiente: se murió el electro, se clavo mal y levanto temperatura, compre el motor nuevo y lo puse pero no arranca, ya revisé los fusibles (estaba quemado uno grande que esta en la caja que está a la izquierda que no se si es del electro), lo demás está todo bien pero nada, se prende el aire y se corta antes del minuto porque no arranca el electro, pase por Renault minuto y no tienen idea (revisaron los bulbos eso si y dicen que andan bien) y también pase por una importante casa de refrigeración acá en Posadas y le puenteó y arranca el electro, le hizo unas pruebas y me dice puede ser la caja negra, que es la que da la orden de que arranque el electro en base a los datos que recibe de los sensores. como solución temporal me dejó un puente y al poner en contacto el auto arranca el electro, pero gira a tan alta velocidad que hace mas ruido que el motor del auto jeje, pero no tiene vibraciones, será que el puente no le esta tirando un voltaje mas alto o amperaje o no se que? bueno en fin me preocupa que todo andaba perfecto antes y ahora no. espero su ayuda amigos. Saludos Cordiales Citar
rer_arg Publicado 19 de Marzo del 2011 Autor Publicado 19 de Marzo del 2011 Hola amigos, me repase todo el foro y obtuve algunas buenas datas pero sigo con el problema siguiente: se murió el electro, se clavo mal y levanto temperatura, compre el motor nuevo y lo puse pero no arranca, ya revisé los fusibles (estaba quemado uno grande que esta en la caja que está a la izquierda que no se si es del electro), lo demás está todo bien pero nada, se prende el aire y se corta antes del minuto porque no arranca el electro, pase por Renault minuto y no tienen idea (revisaron los bulbos eso si y dicen que andan bien) y también pase por una importante casa de refrigeración acá en Posadas y le puenteó y arranca el electro, le hizo unas pruebas y me dice puede ser la caja negra, que es la que da la orden de que arranque el electro en base a los datos que recibe de los sensores. como solución temporal me dejó un puente y al poner en contacto el auto arranca el electro, pero gira a tan alta velocidad que hace mas ruido que el motor del auto jeje, pero no tiene vibraciones, será que el puente no le esta tirando un voltaje mas alto o amperaje o no se que? bueno en fin me preocupa que todo andaba perfecto antes y ahora no. espero su ayuda amigos. Saludos Cordiales Citar
walter58 Publicado 19 de Marzo del 2011 Publicado 19 de Marzo del 2011 Re: No Arranca Electroventilador Si el motoventilador anda, el bulbo dicen que esta bien y con el aire no funciona solo te queda el relay que no funcione. Citar
rer_arg Publicado 19 de Marzo del 2011 Autor Publicado 19 de Marzo del 2011 Re: No Arranca Electroventilador ok, voy a probar eso que es lo único que me falta, y hoy es feriado acá así que tengo que esperar al lunes. gracias y si tengo novedades informo. El fusible quemado era el de 40 que esta en la cajita negra, el relay que esta pegado a ese se abra quemado? porque hace el ruido como que engancha el relay ese Saludos Citar
walter58 Publicado 19 de Marzo del 2011 Publicado 19 de Marzo del 2011 Re: No Arranca Electroventilador No necesariamente se quema, si quemo el fusible puede haber tenido un falso contacto en el platino del relay generando temperatura por lo que quemo el fusible, de todas formas el relle cumpli su vida. Citar
boecesar Publicado 20 de Marzo del 2011 Publicado 20 de Marzo del 2011 Re: No Arranca Electroventilador Puede tambien que el motor del electroventilador se recaliente y te queme el fusible, mirale continuidad y consumos. Mira si esta tocado de cojinetes. Citar
leofrume Publicado 22 de Marzo del 2011 Publicado 22 de Marzo del 2011 Re: No Arranca Electroventilador Tiene razon walter, revisa el relay, si no sabes como hacerlo yo te puedo ayudar. Igualmente esta claro que el rele no este funcionando o que la bobina del rele no esta exitada, (por que el rele no cierra).(por algo esta puenteando la alimentacion) Quedate tranquilo que si lo puenteas no le vas a dar ni mas tension ni mas corriente. Lo unico lo vas a tener andando siempre ( Trata de arreglarlo pronto asi te dura el tiempo que tiene que durar ) Mucha suerte! Y contanos como te fue! Citar
rer_arg Publicado 22 de Marzo del 2011 Autor Publicado 22 de Marzo del 2011 Re: No Arranca Electroventilador Bueno Amigos le cambie el Relay pero el problema persiste, el fusible puse uno nuevo. al puentear con el relay viejo arranca el electro y si apago queda encendido pero si le doy un golpecito al realy se apaga.. como que queda pegado, todo muy loco, con el relay nuevo no se apaga pero tampoco queda enganchado . Hoy tengo turno con un especialista que trabajaba para la renault (en taller oficial) y bueno también en la agencia renault. no se a cual llevarle. Citar
rer_arg Publicado 23 de Marzo del 2011 Autor Publicado 23 de Marzo del 2011 Re: No Arranca Electroventilador Hola, les comento que después de probar en 3 lugares diferentes termine en la concesionaria Renault y en un rato me arreglaron, el puente que le había echo yo le cambiaron a otro cable y supuestamente reprogramaron algo y funciona todo perfectamente. gracias a todos, veo si en un rato subo unas fotos.. le conecte las luces antiniebla traseros al stop ya que andaba jugando con los cables. Saludos Citar
Roberto_2010 Publicado 25 de Marzo del 2011 Publicado 25 de Marzo del 2011 Re: No Arranca Electroventilador Hola, les comento que después de probar en 3 lugares diferentes termine en la concesionaria Renault y en un rato me arreglaron, el puente que le había echo yo le cambiaron a otro cable y supuestamente reprogramaron algo y funciona todo perfectamente. gracias a todos, veo si en un rato subo unas fotos.. Saludos Muy buen dato, y entonces quedamos a la espera de las fotos... Saludos Roberto Citar
maxiandersch Publicado 25 de Junio del 2011 Publicado 25 de Junio del 2011 Re: No Arranca Electroventilador Buenos días mi nombre es maxi y tengo problemas con el electro vetilador que no corta, la unica foma de pararlo es sacando el relay y cuando pongo otro nuevo (relay)(supuestamente original) queda prendido y no para, tengo que sacar el relay. Tengo un megane 98 8v. 2cuerpo Citar
soportexpweb Publicado 12 de Noviembre del 2012 Publicado 12 de Noviembre del 2012 Re: No Arranca Electroventilador Me pueden decir donde esta el relay del electroventilador de un megane 2000 fase 2 bicuerpo motor k7m tengo varios relays y tengo probemas con el electroventilador, pongo el aire y no levanta sera relay o fusible? Citar
walter58 Publicado 12 de Noviembre del 2012 Publicado 12 de Noviembre del 2012 Re: No Arranca Electroventilador Sobre el pasa ruedas izq, en una caja plástica, están los relee, ahora te pregunto, el problema es que calienta y no prende el electro, o cuando pones el aire, este no funciona ?. Citar
soportexpweb Publicado 14 de Noviembre del 2012 Publicado 14 de Noviembre del 2012 Re: No Arranca Electroventilador en parte solucionado era que perdia liquido por una brida debe ser por la comprasion del mecanismo que entraba burbuja y tapaba el sensor ahora esa aprte anda, lo extraño ahora que prendo el aire, prende la luz roja y no patea, me dicen si hay relays del a/a y su ubicacion, tengo el manual de uso y no tengo infomacion de la caja que esta al lado del recipiente del liquido refrigerante, si me pueden pasar manual o algo de esa parte les agradezco. Citar
soportexpweb Publicado 14 de Noviembre del 2012 Publicado 14 de Noviembre del 2012 Re: No Arranca Electroventilador en parte solucionado era que perdia liquido por una brida debe ser por la comprasion del mecanismo que entraba burbuja y tapaba el sensor ahora esa aprte anda, lo extraño ahora que prendo el aire, prende la luz roja y no patea, me dicen si hay relays del a/a y su ubicacion, tengo el manual de uso y no tengo infomacion de la caja que esta al lado del recipiente del liquido refrigerante, si me pueden pasar manual o algo de esa parte les agradezco. se mi paso como doble respuesta borren este gracias. Citar
walter58 Publicado 14 de Noviembre del 2012 Publicado 14 de Noviembre del 2012 Re: No Arranca Electroventilador Pablo, si el aire esta descargado, no se conecta, es un sistema que tiene para proteger el compresor. Citar
soportexpweb Publicado 15 de Noviembre del 2012 Publicado 15 de Noviembre del 2012 Re: No Arranca Electroventilador ok puede ser que en 2 años se le agote la carga? por mas que no use el aire? cuanto les suelen durar las cargas? Citar
walter58 Publicado 15 de Noviembre del 2012 Publicado 15 de Noviembre del 2012 Re: No Arranca Electroventilador Si no hay perdidas, puede durar mucho tiempo, pero los sellos de los compresores, es el talón de aquiles, estos se resecan por falta de uso, pierden el gas. Citar
scuarlito Publicado 24 de Diciembre del 2013 Publicado 24 de Diciembre del 2013 Re: No Arranca Electroventilador Hola q tal tengo un problema en la caja de los relevadorer o fusibles donde va la bateria es q no arranca el carro o el motoventilador o me dice q la palanca esta en drive y se arregla moviendola; me comentan q la tengo q comprar, pero se ve q es un falso Citar
