elemi Publicado 19 de Marzo del 2011 Publicado 19 de Marzo del 2011 HOLA AMIGOS, QUISIERA SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR, HACE UN MES APROXIMADAMENTE COMPRE UN MEGANE 1.6 8V Y TIENE UN PROBLEMA CUANDO REGULA, SE CAEN LAS VUELTAS CASI A CERO AL PUNTO DE CASI PARARSE EL MOTOR, SUBEN Y BAJAN COMO SI UNO TOCARA EL ACELERADOR, ESTE PROBLEMA NO LO TIENE SIEMPRE ES ALGUNOS DIAS SOLAMENTE, ME DIJERON DE PONERLE UN LIQUIDO QUE VA EN LA NAFTA PARA LIMPIAR LOS INYECTORES, YA SE LO PUSE PERO EL PROBLEMA SIGUE, AGRADECERIA CUALQUIER CONSEJO QUE ME PUEDAN DAR Citar
elemi Publicado 19 de Marzo del 2011 Autor Publicado 19 de Marzo del 2011 HOLA AMIGOS, QUISIERA SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR, HACE UN MES APROXIMADAMENTE COMPRE UN MEGANE 1.6 8V Y TIENE UN PROBLEMA CUANDO REGULA, SE CAEN LAS VUELTAS CASI A CERO AL PUNTO DE CASI PARARSE EL MOTOR, SUBEN Y BAJAN COMO SI UNO TOCARA EL ACELERADOR, ESTE PROBLEMA NO LO TIENE SIEMPRE ES ALGUNOS DIAS SOLAMENTE, ME DIJERON DE PONERLE UN LIQUIDO QUE VA EN LA NAFTA PARA LIMPIAR LOS INYECTORES, YA SE LO PUSE PERO EL PROBLEMA SIGUE, AGRADECERIA CUALQUIER CONSEJO QUE ME PUEDAN DAR Citar
raul cam Publicado 20 de Marzo del 2011 Publicado 20 de Marzo del 2011 Re: REGULA MUY BAJO hola emiliano,es provable que debas limpiar el paso a paso,hay un tutorial sobre el tema,en todo caso busca el problema con el buscador,ya que ese tema se trato muchas veces Citar
Ramiro Alejandro Publicado 20 de Marzo del 2011 Publicado 20 de Marzo del 2011 Re: REGULA MUY BAJO Adhiero a "raul cam". Éxitos. Ramiro Citar
Roberto_2010 Publicado 20 de Marzo del 2011 Publicado 20 de Marzo del 2011 Re: REGULA MUY BAJO hola emiliano,es provable que debas limpiar el paso a paso,hay un tutorial sobre el tema,en todo caso busca el problema con el buscador,ya que ese tema se trato muchas veces Correcto. Saludos.! Roberto Citar
lmpiffer Publicado 27 de Marzo del 2011 Publicado 27 de Marzo del 2011 Re: REGULA MUY BAJO Muchachos, a mi me está pasando que luego de cambiar la batería de mi Scenic me empezó a regular bajísimo y en frío directamente no regula, se caen las vueltas a cero y tengo que "cebarla" hasta que tome temperatura el motor. El motor está excelente tiene 140000 km y anda que es una maravilla... esto empezó luego del cambio de batería. Alguna idea muchachossss??? Citar
reny 642000 Publicado 27 de Marzo del 2011 Publicado 27 de Marzo del 2011 Re: REGULA MUY BAJO hace la prueba de la polea me parece que te esta patinando la poly v y esta haciendo un quilombo vas a tener que hacer que revisen las poleas y tensores porque alguno trabaja forzado y algo se esta por cagar o la bomba o el alternador estan pesados si no sabes empeza a girar por los mecanicos de tu confianza antes de que se te cague algo saludos reny Citar
elemi Publicado 30 de Marzo del 2011 Autor Publicado 30 de Marzo del 2011 Re: REGULA MUY BAJO HOLA AMIGOS, QUISIERA SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR, HACE UN MES APROXIMADAMENTE COMPRE UN MEGANE 1.6 8V Y TIENE UN PROBLEMA CUANDO REGULA, SE CAEN LAS VUELTAS CASI A CERO AL PUNTO DE CASI PARARSE EL MOTOR, SUBEN Y BAJAN COMO SI UNO TOCARA EL ACELERADOR, ESTE PROBLEMA NO LO TIENE SIEMPRE ES ALGUNOS DIAS SOLAMENTE, ME DIJERON DE PONERLE UN LIQUIDO QUE VA EN LA NAFTA PARA LIMPIAR LOS INYECTORES, YA SE LO PUSE PERO EL PROBLEMA SIGUE, AGRADECERIA CUALQUIER CONSEJO QUE ME PUEDAN DAR PROBLEMA SOLUCIONADO, MUCHAS GRACIAS POR EL DATO, LAVERDAD PENSE QUE SE ME PODIA COMPLICAR PERO RESULTO MAS SENCILLO DE LO QUE ESPERABA Citar
