hola a todos tube un gran problema con la caja del magane se ne agarro la caja , aparentemente perdia aceite ,lo llevo al lubricentro para ver donde pedia y tiene un aujero en la parte de abajo que automaticamente se le cayo el aceite al piso ,el aujero es del tamaño de una moneda de 50 centavos ,estoy en lo quecido por que no lo golpie ni nada , me gustaria q me den alguna sugerencia ,si se rellena o hay q cambiar la caja ,si se pudo romper de adentro para fuera , saludos espero sus repuestas
Re: un aujero en la caja
Habria que ver en que lugar esta el orificio, pero de todas formas se puede soldar con aluminio, sabiendo la pocicion del hueco se suelda armada o desarmada, lo que no te salva es de sacarla.
Re: un agujero en la caja
el aujero esta abajo en lugar casi recto , lo q pense es tapar el aujero con una chapa y poxilina o poxipol ponerle aceite y ver si anda de lo contrario sacar la caja q te parece
Si te hubiera hecho el agujero desde adentro,la caja hubiera tronado mal.
No lo llevaste a algun taller a cambiar tacos de motor o algo por el estilo??
Tiene que haber sido un lindo golpe para partir la carcaza,y lo hubieras sentido,o le afirmaron un Crique (gato hidraulico) en alguna reparacion mepa.
Lo de la chapa y poxilina no te lo recomiendo,en una de esas vas andando y la perdes ,haces pelota la caja.
Que sea lo mas leve posible,y ojala no hayas andado mucho sin lubricante en la caja.Saludos.
Conteste en otro post pero no salio, a mi me paso en otro auto y era por que rompi un satelite (el auto seguia andando), tube que desarmar la caja cambiar el conjunto de satelites y planetarios, soldar la caja con una soldadora especial para no deformar la caja y armar todo. suerte
Me parece que de desarmar la caja no te salvás. ante la duda de cual es el inconveniete o de que te quede algo roto dentro yo haría desarmar y arreglas con la seguridad de que está todo Ok.
Ramiro
Adhiero a desarmar y reparar con la caja abierta, en definitiva el sellado es lo mas facil, el tema es ver que no haya nada roto o suelto adentro. Contanos como te fué.
