Mariano R Publicado 20 de Marzo del 2011 Publicado 20 de Marzo del 2011 Meganes: En youtube vi este video ---> Y de saque esta pagina que esta muy pero muyy buena: http://www.clubmeganeii.com/ Hay de todo, el guru de los tutoriales monkey puede sacar algo de ahi ! salu2! p.d: tambien esta la pagina del megane III en el mismo lugar..asi que los que tienen Megane III pueden chusmear tambien. Citar
Mariano R Publicado 20 de Marzo del 2011 Autor Publicado 20 de Marzo del 2011 Meganes: En youtube vi este video ---> Y de saque esta pagina que esta muy pero muyy buena: http://www.clubmeganeii.com/ Hay de todo, el guru de los tutoriales monkey puede sacar algo de ahi ! salu2! p.d: tambien esta la pagina del megane III en el mismo lugar..asi que los que tienen Megane III pueden chusmear tambien. Citar
Martín García Publicado 29 de Marzo del 2011 Publicado 29 de Marzo del 2011 Re: Pagina para Megane II... a chusmearrr! Meganes: En youtube vi este video ---> Y de saque esta pagina que esta muy pero muyy buena: http://www.clubmeganeii.com/ Hay de todo, el guru de los tutoriales monkey puede sacar algo de ahi ! salu2! p.d: tambien esta la pagina del megane III en el mismo lugar..asi que los que tienen Megane III pueden chusmear tambien. Muy Bueno el aporte Kalesim, esa página que mencionas es el foro del Mega II y III de españa. Tienen muchos tutoriales para ver. Hace meses que la vengo leyendo, tienen un solo problema, en España hay muchos desarmaderos legales, por lo que si alguien con un Mega II le quiere agregar los rompenieblas delanteros, va a estos desarmaderos y consigue todo por €50, y arma el tuto en base a eso. Lo que veo complicado es que ponen todo original y por ejemplo para los auxiliares, consiguen los focos, la palanca del volante mas los conectores originales de la UCH. Si acá queremos hace lo mismo, solo el comprar las cosas tenes mas de $2000 de gastos. Que le vamos a hacer, es el tercer mundo. Abrazo de Gol Citar
Mariano R Publicado 29 de Marzo del 2011 Autor Publicado 29 de Marzo del 2011 Re: Pagina para Megane II... a chusmearrr! Siiii. Tal cual mono ... aca morimos en el CESVI ... si queres hacer las cosas bien... sino tenes los desarmaderos manchados de sangre. O esos lugares donde las compañias de seguro ponen a los autos siniestrados... Jorge (pollo) sabes de eso? saludos! Citar
Pollo Publicado 29 de Marzo del 2011 Publicado 29 de Marzo del 2011 Re: Pagina para Megane II... a chusmearrr! Las Cías venden los restos a los recuperadores, no te venden piezas sueltas Abrazo Citar
Mariano R Publicado 29 de Marzo del 2011 Autor Publicado 29 de Marzo del 2011 Re: Pagina para Megane II... a chusmearrr! Las Cías venden los restos a los recuperadores, no te venden piezas sueltas Abrazo Ok.. aclarado pues...Gracias El circuito despues de que la compañia se lo da a los recuperadores cual es? El recuperador trata de hacerlo plata como pueda y sino se lo da al CESVI? asi? sali2 Jorg Citar
Pollo Publicado 30 de Marzo del 2011 Publicado 30 de Marzo del 2011 Re: Pagina para Megane II... a chusmearrr! Desconozco el negocio del recuperador, estimo que lo vende por partes y le hace mucha diferencia. Citar
j.ariel_22 Publicado 30 de Marzo del 2011 Publicado 30 de Marzo del 2011 Re: Pagina para Megane II... a chusmearrr! Desconozco el negocio del recuperador, estimo que lo vende por partes y le hace mucha diferencia. El que se puede,se arregla,el que no va para repuestos.No todo va al Cesvi,hay ofertas varias de esto en ML. Citar
Pollo Publicado 30 de Marzo del 2011 Publicado 30 de Marzo del 2011 Re: Pagina para Megane II... a chusmearrr! Tenes razón Ari me olvidé del tema de la reparación, yo conozco un chapista que hace maravillas, es un artesano!!! Citar
boecesar Publicado 1 de Abril del 2011 Publicado 1 de Abril del 2011 Re: Pagina para Megane II... a chusmearrr! Haber supongo que lo que ustedes llaman recuperadores aquí lo llamamos chatarreros. El tema es el siguiente, cuando tu das de baja a trafico un vehiculo por siniestro o por viejo; este va a la chatarrería para vender las piezas a talleres y particulares. Con un poco de suerte el que les vende el coche le dan 50€; pero estas obligado a venderlo; te multan si lo dejas abandonado + los gastos de grua, etc. Estos chatarreros tienen que cumplir unas normativas medioambientales; separar los líquidos (aceite, agua bateria, combustible, etc) y venden el coche por piezas. Despúes de un tiempo, los restos no vendidos son separados o por el mismo o por un tercero (plásticos, metales, ruedas, etc) pasando al proceso productivo otra vez. De hecho el fabricante en europa tiene una normativa en la que indica el % que se debe poder reciclar del coche. A diferencia de ustedes cuando llevas el coche a reparar no llevamos las piezas los particulares para que nos las montes; como regla general, lo que si te pregunta el mecanico es si pones piezas de segunda mano, de RM u otras equivalentes. Saludos Citar
