Re: Bomba de Agua Dolz (España) u Original
Como en tu motor va dentro de la distribución, le pondría la original. Es muy probable que una de marca alternativa no te de ningún tipo de problema, pero si podés estirarte un poco...
Yo le puse la Airtex española, la importa La Casa del Renault y la pagué $ 220.- en diciembre 2010.
Salu2
La bomba marca S K F anda muy bien , es mas barata y no tiene diferencias con la original, mantenelo con un buen refrigerante y agua destilada.
Comprobado por los que saben de mecanica y mi experiencia personal recomiendo cualquiera el secreto es no pasar de tension la correa ya que la bomba por demasiada tension trabaja con la empaquetadura forzada y eso hace que se desgaste prematuramente de un lado y provoca perdidas de agua o refrigerante personalmente tengo doltz hace 20000 y ni mu si queres saber cual es la tension correcta yo a la poly v ( f3r) la tensiono de la siguiente forma en la parte mas larga la tenes que poder girar con los dedos 90 grados sobre su eje y asi al menos veo que asi funciona bien y si o si no pongo otra cosa que refrigerante saludos
***EDITADO*** Por favor no escribir en mayúsculas, en los foros significa gritar.
