Hola todos,
Estoy con una inquietud y cuento con que alguien me pueda ayudar.
Tengo un megane 1.9 turbo diesel y en las ultimas semanas empezo a hacer un chirrido al girar el volante por completo.
Es bastante molesto al estacionar y un mecanico me quizo cambiar la bomba de dir.hid. por lo que no me parecio razonable ya que en el resto de los giros no se escucha un ruido.
Alguien puede decirme que puede ser?
Hola todos,
Re: Chirrido al girar al tope la dirección
Para mi es la correa, la revisaste???
hola para mi es la correa que se estiro y estira correa no da la tencion que necesita. proba
a mi me paso al cambiar la correa, nole di la fuerza suficiente, pase por lo de un amigo que tiene taller y le ajusto la corredera a tope, no pasa nada porque la tencion justa se la da el resorte del tensor.
Para mi tambien está floja la correa, o ya estan gastados los canales "V", también hay que ver que medida es la correa, yo puse desde la 1623 hasta la 1640 (6PK) Tuve muy buen resultado con la Hutchinson.
De todas maneras siempre recomiendan no hacer tope en el recorrido de las direcciones hidraulicas.
  • 3 semanas más tarde...
Carlos. Tenes que cambiar urgente la polea del cigueñal, se esta por romper la goma protectora y te va ha dejar a pata, con el riesgo de romper otras partes del motor
Hola gatobill, desde ya agradecemos tu aporte, pero te pedimos que no te olvides de pasar por Presentaciones y Bienvenidas, así hacés lo propio, nos contás algo de vos y tu Megane y de paso, recibís el saludo de los socios.
Hola, el manual de usuario aconseja no girar a tope "nunca" el volante porque esto daña la bomba hidráulica!!!!!
Hola todos,
Hola carlos.. si el ruido te lo hace al poner a tope la direccion.. es la bomba.. fijate el liq de la bomba de dir. si esta a nivel.. si lo esta ... es posible que es la bomba... a menos que no te hayas portado bien y le compraste una correa "no original". saludos espero que lo resuelvas..
