starkey Publicado 21 de Marzo del 2011 Publicado 21 de Marzo del 2011 buenas, no logro encontrar la bendita cajita, lei el tutorial pera reparalo pero no lo encuentro atras del motor limpiaparabrisas, alguien tiene idea donde puede estar? Tengo un Megane 1 Fase 2. Gracias Citar
starkey Publicado 21 de Marzo del 2011 Autor Publicado 21 de Marzo del 2011 buenas, no logro encontrar la bendita cajita, lei el tutorial pera reparalo pero no lo encuentro atras del motor limpiaparabrisas, alguien tiene idea donde puede estar? Tengo un Megane 1 Fase 2. Gracias Citar
martin5020 Publicado 23 de Marzo del 2011 Publicado 23 de Marzo del 2011 Re: Variador de velocidad forzador aire Hola, mira en mi Scenic el variador esta debajo de la tapa del torpedo del lado del acompañante, tenes que sacar dos tornillos que están debajo de la rejilla de los tweeters, sacas los tornillos y tiras de la tapa asía atrás y sale fácil, sin la tapa, del lado del acompañante, vas a ver un tubo plástico que es el que lleva el aire a la tobera, el cual tiene dos uniones: uno el la tobera y otro hacia el centro del torpedo lo tenes que sacar con mucha paciencia,en mi caso saque primero del lado izquierdo y luego quite la rejilla de la tobera y lo empuje desde el interior, una ves afuera vas a ver el variador que tiene dos tornillos, solo vas a ver el cuerpo plástico, desconecta la batería para extraerlo por las dudas. En la mayoría de los modelos tienen dos potenciometros que son los que se queman. Si te das maña lo podes reparar vos, hay varios tutoriales en la pagina que explican. Bueno espero que se entienda y te sirva, cualquier duda me chiflas. Un dato mas, si tu variador no es el que trae la mayoría de los modelos (el de los dos potenciometros), tenes que llevarlo a alguien que repare placas de PC que seguramente te encuentra la falla. Ya que si tu auto es frances, como el mio, tenes muchas posibilidades de encontrarte con un repuesto que no lo conseguis asi nomas. Como en mi caso que fui como caperucita a comprar y me encontré con el lobo que me quería cobrar $1600 por el repuesto ya que hay que pedirlo a Francia y demora dos meses y bla bla bla. Saludos Martin. Citar
starkey Publicado 23 de Marzo del 2011 Autor Publicado 23 de Marzo del 2011 Re: Variador de velocidad forzador aire Gracias por el dato martin! ya lo voy a revisar por esos lados. Ojala que no sea FRANCES, de todos modos perde cuidado que esa guita no la pago ni a palos!!! lo reparare o inventare algo. Saludos Citar
martin5020 Publicado 23 de Marzo del 2011 Publicado 23 de Marzo del 2011 Re: Variador de velocidad forzador aire Aca te dejo un Link con fotos para sacar el Variador. Espero que te sirva. http://www.clubmeganeargentina.com/Foro/viewtopic.php?f=79&t=6838&start=0 Citar
starkey Publicado 28 de Marzo del 2011 Autor Publicado 28 de Marzo del 2011 Re: Variador de velocidad forzador aire busque donde dicen pero ahi no esta, creo que esta en el cajon del forzador del lado conductor donde entran los cables...sospecho que sera la placa francesa. veremos. Citar
masaru Publicado 1 de Abril del 2011 Publicado 1 de Abril del 2011 Re: Variador de velocidad forzador aire Hello... yo ya la hice la reparacion , Tengo un F1 pero me imagino que esta en el mismo lugar. Levantas el capot , sacas la bateria y debajo del motor de limpiaparabrisas un rectangulo del tamaño de una cajita de fosforos fragata, un tornillo arriba y otro oculto. corres una bandeja blanca un toque y aparece el segundo. Tiras y aparece el modulo. Abrazo. Citar
starkey Publicado 2 de Abril del 2011 Autor Publicado 2 de Abril del 2011 Re: Variador de velocidad forzador aire Al final lo encontre, lado conductor en la caja del forzador, es VALEO frances, supongo, lo que si es seguro es la figurita dificil. veremos si lo puedo reparar, si laguien tiene algun dato sera bienvenido! Uploaded with ImageShack.us Citar
starkey Publicado 15 de Abril del 2011 Autor Publicado 15 de Abril del 2011 Re: Variador de velocidad forzador aire Para los que le pase lo mismo de no encontrar el variador del lado acompañante...... solucion: viewtopic.php?f=72&t=16793 Citar
andrews2012 Publicado 11 de Abril del 2012 Publicado 11 de Abril del 2012 Re: Variador de velocidad forzador aire hola yo tambien tengo un f1 y no me anda el forzador del aire, vos lo tuviste que cambiar o lo reparaste gracias saludos Citar
Ric Publicado 11 de Abril del 2012 Publicado 11 de Abril del 2012 Re: Variador de velocidad forzador aire hola yo tambien tengo un f1 y no me anda el forzador del aire... Hola andrews2012, tal como se te pidió en otro post y para cumplir con las formalidades básicas del club, te pedimos que pases por la sección de Presentaciones y Bienvenidas para hacer tu presentación correspondiente junto a la de tu Megane, asi los conocemos. De paso, recibís también el saludo de los socios. También te pedimos q no dupliques las consultas en distintos hilos, ya q se complica el funcionamiento del foro. Algunas Recomendaciones: 1) leer el reglamento del club para saber como funciona el mismo. 2) para subir fotos, leer este tema. 3) antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro; es probable que el tema que uno necesite averiguar ya haya sido tratado. Saludos, Losei. Citar
alejo2014 Publicado 27 de Enero del 2014 Publicado 27 de Enero del 2014 (editado) Re: Variador de velocidad forzador aire hola gente, soy nuevo en el foro. les comento que ayer me compre una scenic y no se que onda por ahora muy conforme a pesar que algunas cosas no funcionan. Para publicitar una venta, se debe pedir autorización a la Administración. Gracias. Editado 27 de Enero del 2014 por walter58 Citar
Charly7dln Publicado 27 de Enero del 2014 Publicado 27 de Enero del 2014 Re: Variador de velocidad forzador aire Hola alejo2014, te cuento que primero, tenes que pasar por la sección Presentaciones y Bienvenidas, presentarte y recibir el saludo de los amigos del foro. Saludos Citar
walter58 Publicado 27 de Enero del 2014 Publicado 27 de Enero del 2014 Re: Variador de velocidad forzador aire hola gente, soy nuevo en el foro. les comento que ayer me compre una scenic y no se que onda por ahora muy conforme a pesar que algunas cosas no funcionan. alejo2014 , me sumo al pedido de Charly y te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias. Citar
