luis_monastra Publicado 22 de Marzo del 2011 Publicado 22 de Marzo del 2011 buenas a todos aca les dejo una brebe guia de como cambiar las lamparas incandecentes por unos diodos led de alta luminosidad para asi tener luz visible en las teclas de los levantavidrios. como todos sabemos, dichas teclas son muy deficientes en cuanto a poder de iluminacion, en las imagenes no aparece pero dentro de la primer tapita puse un vinilo o contac color rojo anaranjado, para que tenga el color naranja Renault. el diodo utilizado es un led blanco de alto brillo de 5mm y una resistencia para 12v. http://img163.imageshack.us/i/dsc02554z.jpg/ http://img851.imageshack.us/i/dsc02555.jpg/ http://img824.imageshack.us/i/dsc02556g.jpg/ http://img13.imageshack.us/i/dsc02610y.jpg/ el poder de luz que tiene con los leds es practicamente igual a la tecla del cierre centralizado. 2 Citar
luis_monastra Publicado 22 de Marzo del 2011 Autor Publicado 22 de Marzo del 2011 buenas a todos aca les dejo una brebe guia de como cambiar las lamparas incandecentes por unos diodos led de alta luminosidad para asi tener luz visible en las teclas de los levantavidrios. como todos sabemos, dichas teclas son muy deficientes en cuanto a poder de iluminacion, en las imagenes no aparece pero dentro de la primer tapita puse un vinilo o contac color rojo anaranjado, para que tenga el color naranja Renault. el diodo utilizado es un led blanco de alto brillo de 5mm y una resistencia para 12v. http://img163.imageshack.us/i/dsc02554z.jpg/ http://img851.imageshack.us/i/dsc02555.jpg/ http://img824.imageshack.us/i/dsc02556g.jpg/ http://img13.imageshack.us/i/dsc02610y.jpg/ el poder de luz que tiene con los leds es practicamente igual a la tecla del cierre centralizado. 2 Citar
Ramiro Alejandro Publicado 22 de Marzo del 2011 Publicado 22 de Marzo del 2011 Re: luces led teclas levantavidrios scenic 1 fase 2 Guau. Un Tsunami de aportes. Gracias Ramiro Citar
luis_monastra Publicado 23 de Marzo del 2011 Autor Publicado 23 de Marzo del 2011 Re: luces led teclas levantavidrios scenic 1 fase 2 de nada ramiro. sisi... logre hacerme de un poco de tiempo y empece a hacerle de todo, ademas de que el auto ya no esta mas en garantia jaja. voy a seguir haciendo posts en cuanto pueda, ahora estoy a full con conseguir las correderas de los asientos traseros y el apoyabrazos original. para eso me tengo que hacer un lindo viajecito a warnes. saludos Citar
gcara4 Publicado 24 de Marzo del 2011 Publicado 24 de Marzo del 2011 Re: luces led teclas levantavidrios scenic 1 fase 2 Buenas tardes Luis, la verdad te felicito por el tutorial que realizaste sobre el reemplazo por led en las teclas de levantavidrios. Yo tengo tengo una Scenic Campus la cual tenia 2 lamparitas quemadas . lo reemplaze por led de 5 mm ( tambien puden ir de 3 mm) pero naranja para evitar ponerle en contact y ademas le saque el plastico naranja que se va oscureciendo con el tiempo. Lugar donde compre los materiales para que lo tengas y lo sepa el foro : ""www.lacasadelled.com.ar" precios accesibles y tienen de todo lo que se te ocurra de LED. Ahora por lo que veo vos sos como yo nos gusta agregar o modificar algunas cosillas. Por ej 1-necestio conseguir plafon ( los vi en los megane II pero creo que version francesa) que van en los paneles de las puertas ( delanteras/traseras) e iluminan al ras del piso y se ven desde afuera cuando se abre la pùerta. Alguna idea de conseguir estos o algo similar tipo el que ilumina el baul de Scenic o Megane. 2- Conseguir los parasoles con espejo con tapa y luz ( derecho e izq). 3- Para el apoya brazos central , yo puse un tema respecto de esto. fijate buscador , le subi algunas fotos y lo vende ABC accesorios. ,ojo es un apoyabrazos pero que te permite guardas cosas y se rebate. Espero haberte ayudado. Saludos.Gustavo Citar
luis_monastra Publicado 26 de Marzo del 2011 Autor Publicado 26 de Marzo del 2011 Re: luces led teclas levantavidrios scenic 1 fase 2 Gustavo, primero lo del contac fue porque por mi zona no habia leds naranjas, asique me las ingenie un poco con lo que tenia, el plastico lo deje poque me permite enganchar las patitas del diodo sin tenes que soldar con estaño, ademas de servir de apoyo para el led.. lo de las luces de puerta creo entender lo que me decis, no sabia que algunos megane las tenian, si podes encontrar alguna foto por favor posteala aca asi la veo. tercero los parasoles es otro proyecto en el que estoy, tengo que averiguar precios... y cuarto vi el apoyabrazos que me decis pero no me gusto, prefiero ponerle el original. a medida que valla haciendo todas esas cosas voy a seguir posteando. me interesa bastante el tema de las luces de puerta, si son color rojas son unas luces para avisar a los demas autos que tenemos las puertas abiertas. saludos. 1 Citar
marianog Publicado 19 de Julio del 2013 Publicado 19 de Julio del 2013 Re: luces led teclas levantavidrios scenic 1 fase 2 hola gente quien me da una mano ; tengo una scenic confort se me han quemado las lamparitas de levantavidrios delanteros y no se como cambiarlas no encuentro el tuto de como llegar ahi y no se si van soldadas o solo se cambia la lamparita bueno espero respuestas saludos Citar
walter58 Publicado 19 de Julio del 2013 Publicado 19 de Julio del 2013 Re: luces led teclas levantavidrios scenic 1 fase 2 Servido el Señor, http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio/9095-colocar-led-en-teclas-de-levantavidrios.html Citar
marianog Publicado 20 de Julio del 2013 Publicado 20 de Julio del 2013 Re: luces led teclas levantavidrios scenic 1 fase 2 gracias wualter por tu aporte pero no se como empezar a desarmarla desde la puera este tuto ya empieza con la tecla afuera Citar
walter58 Publicado 20 de Julio del 2013 Publicado 20 de Julio del 2013 Re: luces led teclas levantavidrios scenic 1 fase 2 La forma mas facil, es sacando el porta mapas, para destrabar las lenguetas de traba de la tecla, este enlace te muestra desde el principio, http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio/1427-reemplazo-de-tecla-de-levantavidrios-delantero.html Te recomiendo que pases por la sección tutoriales y hágalo usted mismo, para que veas la información que hay, te va a ser útil. Citar
luis_monastra Publicado 20 de Julio del 2013 Autor Publicado 20 de Julio del 2013 Re: luces led teclas levantavidrios scenic 1 fase 2 Mariano, como andas?? mira, las teclas tienen un marco gris. con un destornillador plano, lo metes en la hendidura, y haces un pocod e palanca, hasta que el marco salga hacia afuera. no tengas miedo que el plástico no se rompe, el mismo sale con la tecla, luego la desenchufas y te quedas con la tecla y el marco. la tecla va a presión, sale hacia arriba. los autos son un gran mecano!! espero que te sirva. Abrazo, Luis Citar
oscar1362 Publicado 20 de Julio del 2013 Publicado 20 de Julio del 2013 Re: luces led teclas levantavidrios scenic 1 fase 2 encontre, compre y se los puse estos modelos, 152416 - Free Shipping - DX van directo, sin resistencia, y alumbran barbaro (ver polaridad asi no desarman de nuevo). espero les sirva oscar1362 Citar
