Hola amigos.
La consulta es sobre si hay algún adaptador ó interface ó decodificador que conectado a la toma de la UCH del Mega,
se pueda leer y operar desde una Not-boock convencional.
Esta consulta la hago a partir de ver a un amigo mío que tiene un Vectra mod 2000, y él tiene un pequeño dispositivo de aprox
10 cm x 5cm x 5 cm, que de un extremo posee un cable con la ficha con la cual se conecta a la UCH de su Vectra, y el
otro extremo posee un cable con ficha USB convencional para conectar su Not-boock, y con esa huevadita, el tipo lee
todo el dignostico del auto, y varias operaciones más.
En fin, existe algo así para escanear los sistemas del Mega 1, utilizando la propia Not-Boock..?
Roberto
Hola amigos.
Roberto
Re: Adaptador para UCH..?
Roberto ..... buscador .... :silbando: te paso un link algo viejo pero sirve viewtopic.php?f=21&t=171
Gracias por el dato..! :bien:
Usé el buscador aquí en esta sección y puse....
Adaptador para UCH.
UCH.
Escanear sistema del Mega 1.
Acceder a UCH.
Etc Etc...
Y nada... :nose:
Tal vez debí buscar en otras secciones..? :nose:
Roberto
