hebert Publicado 23 de Marzo del 2011 Publicado 23 de Marzo del 2011 bueno despues de andar llego anoche guardo el auto y todo bien, hoy a la mañana no arranco para nada lo veo bien y la lamparita parpadea constantemente cuando lo enciendo... lei mucho del tema de las llaves mi megane 1 fase 2 año 2001 el centralizado (telecomando de la llave) funciona bien cierra y abre sin problema pero no arranca ( pero si da arranque) existira otro problema que no te permita hacer andar el vehiculo (conosco como el nissan sentra 2 que si tiene una ampolleta quemada especificamente la del check engine no parte)... se que hay muchos temas pero en ninguno me queda claro que si el anti arranque o la desconfiguracion de las llaves con la ecu, permitan o dejen de funcionar las llaves, me refiero al tema del cierre a distancia. gracias Citar
hebert Publicado 23 de Marzo del 2011 Autor Publicado 23 de Marzo del 2011 bueno despues de andar llego anoche guardo el auto y todo bien, hoy a la mañana no arranco para nada lo veo bien y la lamparita parpadea constantemente cuando lo enciendo... lei mucho del tema de las llaves mi megane 1 fase 2 año 2001 el centralizado (telecomando de la llave) funciona bien cierra y abre sin problema pero no arranca ( pero si da arranque) existira otro problema que no te permita hacer andar el vehiculo (conosco como el nissan sentra 2 que si tiene una ampolleta quemada especificamente la del check engine no parte)... se que hay muchos temas pero en ninguno me queda claro que si el anti arranque o la desconfiguracion de las llaves con la ecu, permitan o dejen de funcionar las llaves, me refiero al tema del cierre a distancia. gracias Citar
hebert Publicado 23 de Marzo del 2011 Autor Publicado 23 de Marzo del 2011 Re: no parte creo que es el anti arranque ahora me gustaria saber si al anular el antiarranque se puede seguir utilizando el cierre centralizado que viene de fabrica o igual se va a la mier.... Citar
Lamparita Publicado 24 de Marzo del 2011 Publicado 24 de Marzo del 2011 Re: no parte creo que es el anti arranque Hola. Posiblemente se cambio de Fase la UCH, por eso anda el Telemando pero no te arranca. Vas a tener que conseguir a alguien con scanner de diagnostico para que lo pase a Fase 1. Tambien podes hacer programar llaves Fase 2 para que no te ocurra de vuelta. Capaz que tenes otro problema, pero por lo que contas es muy posible que se cambio de Fase. Hizo frio anoche en donde tu vivis ?. Saludos. Lamparita. Citar
hebert Publicado 25 de Marzo del 2011 Autor Publicado 25 de Marzo del 2011 Re: no parte creo que es el anti arranque Hola. Posiblemente se cambio de Fase la UCH, por eso anda el Telemando pero no te arranca. Vas a tener que conseguir a alguien con scanner de diagnostico para que lo pase a Fase 1. Tambien podes hacer programar llaves Fase 2 para que no te ocurra de vuelta. Capaz que tenes otro problema, pero por lo que contas es muy posible que se cambio de Fase. Hizo frio anoche en donde tu vivis ?. Saludos. Lamparita. si maestro hubo frio, bueno la verdad que siempre hace frio pero ayer bajo mucho entonces ahi esta el problema... te pregunto que con la Clip se pasa a fase uno nuevamente y tu sabes si la clip programa las llaves? por si es mejor programar las llaves a fase 2 y termino el drama por que por lo que he leido es casi imposible que pase de fase2 a fase1 de nuevo... esque si sigue esto es mejor adquirir una can clip asi no hay mas problemas... se que en argentina es bastante salado el precio pero algo se debe hacer.... Citar
Lamparita Publicado 26 de Marzo del 2011 Publicado 26 de Marzo del 2011 Re: no parte creo que es el anti arranque Lamentablemente cuando comienza el frio los Megane o los Scenic se cambian de fase, los que son fase 1, los que son fase 2 no se cambian. Despues de que se cambio una vez, se vuelve a cambiar y no se sabe cuando va a hacer la proxima vez. Con cualquier scanner de diagnostico que tenga la funcion se puede hacer el cambio de fase 2 a fase 1, con el Can Clip de Renault se puede hacer. Para programar llaves precisas el pin code o codigo de 8 digitos numericos, pero para cambiar la fase de la UCH no precisas el codigo o pin code. Saludos. Lamparita. Citar
hebert Publicado 26 de Marzo del 2011 Autor Publicado 26 de Marzo del 2011 Re: no parte creo que es el anti arranque Lamentablemente cuando comienza el frio los Megane o los Scenic se cambian de fase, los que son fase 1, los que son fase 2 no se cambian. Despues de que se cambio una vez, se vuelve a cambiar y no se sabe cuando va a hacer la proxima vez. Con cualquier scanner de diagnostico que tenga la funcion se puede hacer el cambio de fase 2 a fase 1, con el Can Clip de Renault se puede hacer. Para programar llaves precisas el pin code o codigo de 8 digitos numericos, pero para cambiar la fase de la UCH no precisas el codigo o pin code. Saludos. Lamparita. el mio es un megane 1 fase 2 pero la uch es fase 1 ese es el problema de los megane 2000-2001 ahora tendre que pensar en comprar por ultimo una llave y programarla a fase 2 no mas por que si esto sigue asi no quedara mas que eso y no quiero perder el inmovilizador mas bien el mando a distancia. gracias lamparita. Citar
