gerardolasco Publicado 23 de Marzo del 2011 Publicado 23 de Marzo del 2011 Tengo un Megane 2002 RXE y si bien hace unos cuantos días que escuchaba un pequeño "chirrido" como de correa y al mismo tiempo la dirección asistida sobre todo con el auto detenido era como irregular, ayer, comenzó a hacer un ruido que en un primer momento lo atribuí a algún tensor que se había dañado pero simultaneamente se dio que la dirección asistida se hizo "intermitente" y a la vez parpadean la luz de STOP y la luz de batería. ¿Alguien me puede orientar para donde buscar el problema? Gracias desde ya. Citar
gerardolasco Publicado 23 de Marzo del 2011 Autor Publicado 23 de Marzo del 2011 Tengo un Megane 2002 RXE y si bien hace unos cuantos días que escuchaba un pequeño "chirrido" como de correa y al mismo tiempo la dirección asistida sobre todo con el auto detenido era como irregular, ayer, comenzó a hacer un ruido que en un primer momento lo atribuí a algún tensor que se había dañado pero simultaneamente se dio que la dirección asistida se hizo "intermitente" y a la vez parpadean la luz de STOP y la luz de batería. ¿Alguien me puede orientar para donde buscar el problema? Gracias desde ya. Citar
gerardolasco Publicado 23 de Marzo del 2011 Autor Publicado 23 de Marzo del 2011 Re: AA - Ruido como "bolillero"/ tensor? - Dirección asistid Comento mi propia consulta ya que acabo de hacerle la pregunta a un mecánico conocido y creo que me orientó bien. Me dice que la falla seguramente se origina en que la polea del cigüeñal que es vulcanizada seguramente se rompió. Por mi parte me coincide porque ya hace unos días que yo sentía un olor a goma y ayer cuando se ve que se despegó del todo y empezó a hacer ruido, al abrir el capot había bastante olor a goma. Citar
gusgabriel Publicado 23 de Marzo del 2011 Publicado 23 de Marzo del 2011 Re: AA - Ruido como "bolillero"/ tensor? - Dirección asistid Hola GERARDOLASCO, lo que podes hacer para sacarte la duda si es la polea del cigueñal, es con un liquidpaper o una tiza le haces una marca a todo el largo de la polea y le das arranque 5 minutos lo paras el motor y te fijas, si la marca ya no coincide tenes que reemplazar la polea si no no. Esta prueba no falla. El tema del olor a goma chequea la correa poliv no sea que se te este por cortar, no es comun el olor a goma quemada por la polea del cigueñal. Saludos Citar
massam Publicado 23 de Marzo del 2011 Publicado 23 de Marzo del 2011 Re: AA - Ruido como "bolillero"/ tensor? - Dirección asistid Yo tuve en el M_1 esos mismos sintomas y de tanto andar preguntando a los que dicen que saben, paso el tiempo y termine con el motor destruido. Para el auto YA!!! Anda URGENTE a cambiar la polea del cigueñal. Si te fuera posible llevalo en un remolque. NO hagas pruebas ni mediciones. El resultado de la polea "desvulcanizada" es igual al corte de la correa. Lo mas barato que te va a salir es el costo de la polea. Citar
