Hay una Scenic Privilege Cuero en venta en Posadas
Sres moderadores, no estoy seguro si corresponde postear esto acá, pero me pareció interesante compartir esto debido a que no es tan común y a alguien le puede interesar.
Aclaro que no tengo nada que ver con quien la vende, solo la encontré navegando.
http://www.makautomotores.com.ar/index2 ... ant=usados
Un saludo
Un saludo
Re: Hay una Scenic Privilege Cuero en venta en Posadas
Que lindaaaaaaaaaa! Lastima que es naftera, si no ya estaba vendiendo hasta mi suegra para comprarmela!
Hermosa che!!!!!!!!!!!!!!!!!
Es HERMOSAAAA!!
Es la primera que veo que es manual..
Las que vi con cuero son todas automaticas...que raro.. sera algo que le puso el dueño? after market?...
raro...
pero q es linda...mamita..
Está linda, pero me da la impresión que no está muy cuidada
Pienso igual, tiene las alfombras sucias como si se hubiera inundado. Y un polarizado barato que ya se puso violeta con 4 años... :oh:
Hernan
Tengan en cuenta que esta en Misiones...
creo que el polvillo rojo no debe de ser facil de limpiar... miren el motor... se te mete hasta en el apellido..
lo del polarizado es verdad.... se puso violeta porque es berreta o es un color asi?
De todas maneras si lo pones en venta limpialo al menos..no?
hahahaha
Hernan
A primera vista se ve bonita, pero por lo que se muestra debajo del capot, parece que esta un poco descuidada... :roll:
Hola, es cierto es la primera con caja manual que veo, envidio ese tapizado, respecto a lo cuidada, por el interior no se la ve descuidada, sabran mas los que viven en la Provincia de Misiones, lo que puedo asegurar es que la famosa tierra colorada te tiñe absolutamente todo (vease el motor) y es difisilísimo sacar, en su momento hace ya varios años solía viajar a Misiones, y a la vuelta no tenía forma de sacar ese tono rojizo de algunas partes del auto...lo del polarizado puede que se haya deteriorado o tal vez haya elejido esa tonalidad (he visto unos cuantos nuevos de esa tonalidad) en definitiva por precio y equipamiento, pudiendose comprobar la realidad del kilometraje, es una buena opción ....daniel
Bueno, les comento que nuestra tan querida tierra colorada se mete por todos lados y tiñe todo, hasta la pintura (básicamente el rojo se debe a óxido de hierro). Es muuuuy difícil sacarla de las telas.
Pero también es cierto que, en este caso, con una limpieza a fondo mejora...
Si miran otros autos que están publicados en el mismo sitio, verán que están en las mismas condiciones.
Igual creo que está en buen estado.
nunca vi un scenic tan equipada!!! :shock: tiene de todo
y es cierto lo de la tierra colorada en las ultimas vacaciones de invierno andubimos por alla y ensima llovio todo el tiempo
el mega abajo esta todo rojo y algunas parte del motor tambien ! y el clio de mi tio el radiador quedo rojo y la parrila tambien!
Opino igual, es difícil de sacar, pero no imposible, es cuestión de ganas, por lo demas insisto por precio y estado de comprobar kilometraje, es comprable..daniel
YO soy de misiones y ningun problema con la tierra soy muy detallista en todo, entonces al auto lo tengo impecable :D
No sabía de las complicaciones en los autos por la tierra rojiza...
Igual también lo dije por el detalle de la manija rota, creo que es muy difícil romper esa pieza !!
Saludosss
Todo depende del numero final, obviamente no puede pedir lo mismo que si estuviera limpia y 10 puntos...
Hernan
