Abutkos Publicado 27 de Marzo del 2011 Publicado 27 de Marzo del 2011 Megane 2001 motor 1.6 Al tratar de poner en marcha el motor gira pero no arranca: ¿Alguna indicaión posible ? Muchas gracias Citar
Abutkos Publicado 27 de Marzo del 2011 Autor Publicado 27 de Marzo del 2011 Megane 2001 motor 1.6 Al tratar de poner en marcha el motor gira pero no arranca: ¿Alguna indicaión posible ? Muchas gracias Citar
gimpro Publicado 27 de Marzo del 2011 Publicado 27 de Marzo del 2011 Re: No arranca el motor Recomendacion.... anda a un mecanico a revisarlo. Esto no es un taller on-line. Si te interesa formar parte de este Club, pasa por presentaciones y bienvenidas asi te conocemos, nos mostras tu auto, y fijate si con el buscador podes encontrar alguna respuesta a tu inquietud. Caso contrario, quiza alguno te puede comentar alguna vivencia similar. Saludos Citar
Abutkos Publicado 27 de Marzo del 2011 Autor Publicado 27 de Marzo del 2011 Re: No arranca el motor Gracias por tu recomendación; desde luego el trabajo lo va hacer el mecánico, la idea era saber que puede estar pasando Citar
walter72ar Publicado 30 de Marzo del 2011 Publicado 30 de Marzo del 2011 Re: No arranca el motor habria uqe ver si hay chispa en las bujias. Si no hay es probable que sean bobinas Citar
sank7m Publicado 31 de Marzo del 2011 Publicado 31 de Marzo del 2011 Re: No arranca el motor si da vultas el motor y no arranca , el captorde punto muerto superior no funciona osea no lee asi que no tira señal a la ecu , por lo tanto reeplazalo por uno nuevo el captor y la ficha .saludos. Citar
Abutkos Publicado 31 de Marzo del 2011 Autor Publicado 31 de Marzo del 2011 Re: No arranca el motor si da vultas el motor y no arranca , el captorde punto muerto superior no funciona osea no lee asi que no tira señal a la ecu , por lo tanto reeplazalo por uno nuevo el captor y la ficha .saludos. Es lo que tenía; muchas gracias por el dato Saludos Citar
oscarer Publicado 30 de Agosto del 2011 Publicado 30 de Agosto del 2011 Re: No arranca el motor si da vultas el motor y no arranca , el captorde punto muerto superior no funciona osea no lee asi que no tira señal a la ecu , por lo tanto reeplazalo por uno nuevo el captor y la ficha .saludos. Donde esta eso y que es? Citar
