hola chicos tengo un problema con el aire,me dicen que no puedo cargar gas porque la valvula de expancion esta rota pero el compresor cuando lo enciendo acopla lo mas bien y enciende todo el sistema pero no tira aire frio como si le faltara gas fui a 2 lugares solamente,si alguno de ustedes tuvo el mismo problema saludos leonardo.
Re: Filtro Antipolen
La valvula de expansion es MUY RARO que se rompa, a lo sumo se tapa.
Se dan cuenta porque controlan la presión y está dentro de lo normal, entonces no le falta gas.
La valvula se desarma, se limpia, se vuelve a armar, se hace vacio para sacar la humedad, y listo.
Salvando el tema del vacío, el resto es una boludes. con dos llaves Allen se saca. La valvula de expansión es una "cajita"que está justo antes de que los caños entren al habitaculo.
Re: valvula de expancion rota
Hola Morena, antes que nada te recomiendo que pases por la Sección de Presentaciones y Bienvenidas para que los chicos te conozcan a vos a tu auto. Gracias. Sdos
  • 3 semanas más tarde...
a mi pasa lo mismo, y en un taller de refrigeracion en la rioja me quisieron cobrar 600 mangos para cambiarla, menos mal que todavia no lo hice, pero me cague de calor todo el verano.
Leonardo con el AA a tope mira palpando con la mano a ver si hay diferencia entre los dos caños que entran y salen del evaporador; o bien metiendo la mano en el hueco del filtro particulas notas frio. Me parece muy raro que si no abre la válvula de expansión no corte el presostato. A ver si el problema va a estar en la compuerta de mezcla del aire. Saludos
