hola gente,,,quisiera sacar el multiple plastico de admision del megane 16 val 1.6 para cambiar las juntas de admision y los orring de la caja mariposa,,le saqué los 6 tornillos ,las bobinas y desconecté los sensores..ya casi estaba afuera pero se atascó en la caja mariposa,,no quise hacer mucha fuerza porque no sabia si hay algun secreto para que salga...si alguien la sacó agradeceria que me diga como hago ya que tuve que armar todo de nuevo...gracias
Re: como sacar el multiple plastico de admision del megane 1
Hola SOLOGUS, me parece que para sacar la admision de plastico, tenes que sacar antes la mariposa, y las bobinas no hace falta sacarlas, solo los cables. Saludos
te agradezco la sugerencia,,creo que si es asi va a ser mas complicado de lo que pensaba..el tema es que para sacar la mariposa deberia sacar primero la caja que recubre la mariposa y cuando lo intenté sacando los dos tornillos largos que lleva no sale hacia arriba ya que toca contra la chapa de la carroceria..sabes algo de como sacarla? saludos y gracias
ahora si. lo que indica la letra A es lo que te faltaria sacar dos pernos con dado de 10'
+10 Eso es lo que te faltaría sacar (mas sacar las mangueras y desconectar los sensores si es que no lo has hecho todavía).
Mauricio.-
y tener en cuenta comprar juntas nuevas tanto de la mariposa como del colector; y ya que estas los o´ring del paso a paso
