hola a todos, les cuento q hace un par de meses q no ando por estos pagos porq tuve un problemita con mi corazon pero gracias a Dios estoy mejorando. los molesto por la siguiente duda; hace un tiempo lleno el bidon y el agua baja un par de centimetros y ai queda, nunca encontre ningun charco debajo del auto hasta ayer q despues de hacer 200 km en ruta despues de un rato encuentro un charco pequeño debajo de donde esta la poli v y veo desde arriba como gotea; al ver eso lo pongo en marcha y deja de gotear, al volver ( 200 km ) lo paro y no gotea mas. sera la bomba de agua o sera alguna manguera q pase por ai abajo ( nose ve ninguna manguera ) les cuento q en ningun momento el auto levanta temperatura. De ser la bomba alguien sabe cuanto puede salir? ! bueno muchachos ! desde ya y como siempre muy agradecido por su ayuda :gracias::gracias:
Re: pierde agua
Pripi: me alegro que estes bien!! Cuida tu salud!!
Por lo que contás para mi está jodiendo la bomba!!!!
Abrazo,
Re: pierde agua
sin duda que es la bomba,y si,puede ser que pierda intermitentemente,de cualquier manera no te descuides con eso y hacela cambiar pronto :bien:
Re: pierde agua
gracias capo, si es la bomba puede ser q aveces pierda y aveces no.?
Si eso suele pasar, así que hacela revisar, y despreocupate si es la bomba de agua, pues son económicas.
Roberto
Re: pierde agua
Fijate si tenés cerca el cambio de correa y matas dos pajaros importantes de un tiro, ya que la bomba está en la distribución!
Abrazo,
Re: pierde agua
para el cambio de correa me faltan 25000 km. ¿ si se rompe la bomba de golpe se corta la correa de distribucion ? yo no entiendo mucho pero veo q la bomba esta con la poli v
Re: pierde agua
Hola, por lo que contás, coincido con los muchachos que puede estar jorobada la bomba de agua, por lo general tenes alternativas buenas que no creo exedan los $200, desconozco el motor 1.6 de 8v. pero aparentemente si lo mueve la poliv, esta fuera de la distribución ?? (alguien que tenga ese motor sabrá informarte mejor) el tema es que si es la bomba puede palmar de un momento para otro..te recomiendo asegurarte que sea ese el problema y de poder cambiala lo antes que puedas..daniel
Re: pierde agua
Hola pripi me alegro que te recuperes del corazón. Creo que esta la bomba en la distribución; mira el manual hay lo veras bien. Desde luego en el 1.6 16v esta en la distribución porque me aconsejo el mecanico cambiarla aunque no estaba muy mal; solo sudaba un poco por el reten; para no hacer la distribución dos veces. Saludos y salud.
Re: pierde agua
gracias muchachos por sus consejos. y si alguien tiene un motor k7m1.6 8v tirenmen un comentario sobre si la bomba esta en la distribucion o la mueve la poliv. desde ya re agradecido
Re: pierde agua
hola fijate primero si pierde por donde esta el filtro de aceite ahi hay un oring en el caño de agua que llega hasta l bomba ,pero si nunca cambiastes la bomba hacelo ahora que estas a tiempo saludos
Re: pierde agua
Hola viejo, me alegra que estes mejor y te comuniques con nosotros.
Si la perdida esta en la bomba (y no el el O ring del caño como bien señala sank7m) te diria que la cambies rapido porque si se engrana la bomba, al estar accionada por la correa de distribución podria provcarse un daño mucho mayor que la bomba en sí.
Saludos y contanos como terminó la cosa!
