REEMPLAZO DE FOQUITOS DEL STEREO (DC 349)
Ja, una semana en el Club :hola: y ya estoy haciendo un tutorial, vamos a ver que sale.
En mi Mégane 97 la redio que trae original es una Philips DC349 de las hechas en el sur.
Cuando lo compre hace un par de meses note que prendía una solo luz en las teclas y no tenía ni display siquiera, la usaba al tanteo.
Pensé que serían os contactos de los leds o algo de eso pero al desarmar,,, Huala!! :oh: eran los viejos foquitos a 12 volts. :idea:
Manos a la obra y siendo más sencillo de lo que pensaba me hice un tutorial por si alguno tiene esta radio sin luces y se ahorra ir al autoradio.
Comenzamos sacando la radio con un par de alambres metidos en los agujeritos del frente
Despues la desconectamos con cuidado, las fichas estabán un poco rebeldes para salir.
Este es el frente de la radio modelo DC349 y asi se veia en funcionamiento.
Hay que sacar los 2 tornillos de la tapa. (esta tenia la faja de garantía todavía)
Sigue en el próximo post.
Re: Reemplazo foquitos de la radio
Ahora seguimos desconectando las cintas de conexión levantando las fichas y tirando suavemente.
Estos son los foquitos nuevos de reemplazo.
Hay que estañarlos un poco, las gomitas que le dan el color entran en varios tamaños de focos.
El foco del display reemplazado y vamos por los demás.
Continua en el proximo post.
Ahora hay que desarmar el frente empezando por el lateral
Sacamos el tornillo del frente. (todos los tornillos son tork de varias medidas)
Así queda sin el frente y se ven los demás foquitos a cambiar
Hay que levantar el mecanismo del pasa cassette pero en muy facil, son 4 tornillos muy a la vista y los focos quedan muy accesibles para cambiar.
Una vez reemplazados todos los focos y antes de armar es conveniente probarlos con 12v a la entrada de la ficha por las dudas y si todo va bien armar con cuidado tod y colocar la radio en su lugar, encender yyyyy !!! tener el código a manooo!!! :risa:
Espero haberme explicado bien, aunque las fotos no salieron grandes, alguien me diga como subirlas mas grandes pero si le dan click arriba las abre bien.
Un saludo.
Durito
Un saludo.
Durito
Excelente el tutorial y muy completo. Yo tenía el mismo problema con la misma radio en la Scenic. También lo arreglé y quedó fantástico. Todo eso para que?....para terminar a la semana comprando un estereo Sanyo nuevo con lector de tarjetas SD y USB. Hasta conseguí el marco adaptador del mismo color del tablero y casi parece equipo original.
Y claro, también le cambié los parlantes originales marca SUENANCOMOLABOSTA por 4 Blaupunkt y 2 tweeters Pyramid. Pero bueno, al menos el original quedó arreglado y listo para recolocarlo el día que pase a una Scenic mas nueva.
Saludos, Losei.
Saludos, Losei.
La verdad Losei que me resisto a cambiarla, tengo un Pionner serie 4000 de mi viejo R11 ( va fotito )dsc00145jw1.th.jpg
con MP3 pero lo voy a sacar de original. Los parlantes sí, ya se los voy a tirar al carajo, pero esos no se ven JEJE
Durito, cuando estés en el imageshak, poné de tamaño 640 x 480 y tildá la opción que dice "resize image" y te quedan las fotos en grande.
... me resisto a cambiarla, tengo un Pionner serie 4000 de mi viejo R11...
Yo la cambié porque tenia el pasacasete original de la Scenic. Es mas, casi compro un 4000 como el tuyo, porque ese y el modelo 5000 tienen atrás el WRC (wired remote control) y se le puede adaptar el comando satelital. Pero al final me dejé tentar por el Sanyo, que tiene lector de memorias SD y USB y muy buen sonido y potencia. Y ojo, tengo Pioner en mis autos desde hace mas de 20 años, pero bueh...esta vez le metí los cuernos a la marca.
Saludos, Losei.
Saludos, Losei.
Durito... la verdad, me saco el sombrero !!! de 10 el tutorial...
Con respecto a las fotos, si queres yo lo acomodo de manera que aparezcan en tamaño grande (640*480), ya que es tamaño maximo soportado por el foro.
En breve será puesto como anuncio fijo.
Gimpro, gracias por darme una manito con las fotos, yo las subo tal cual me decís, incluso el Dolape me dijo lo mismo en Santa Fe, pero no hay caso.
Cuando las bajo de la máquina tienen 4.*** megas así que las edito con el paint para bajarles el peso y quedan de 500 a 900 megas y recién ahí las subo.
Seguro que estoy haciendo algo mal pero ya me voy a dar cuenta que es.
Grácias de todas maneras.
Gracias por los comentarios del Tutorial, pero después de usarla un día de un momento a otro no predió más :pared: .
Ya le revisé todo y me parece que va al autoradio jeje.
Re: REEMPLAZO DE FOQUITOS DE LA RADIO (TUTORIAL)
Durito fijate que me parece que la radio tiene un fusible atrás, sacala y miralo. Losei yo también le puse al mega un Sanyo y estoy muy conforme a pesar de ser hincha de piomer (dijo uno de estos lares (Sgo.)) y tener uno en la F100 pero, el del mega tiene bluetooth, así que manos libres a full cuando me muevo en la maquina. Saludos.-
Durito fijate que me parece que la radio tiene un fusible atrás, sacala y miralo.-
Deepblue05 gracias por la ayuda, ya revise el fusible, las fichas, la tensión llega correcta a todos lados, en fin, creo que se viene el Pionner, jaja.
Durito,
Se nota que lo tuyo son las radio. JaJaJaJa.
En cualquir momento me llego hasta Rafaela pa'que me arregles la mia, andan solamente la mitad de la luces.
Un abrazo.
El TAVE
Durito,
Un abrazo.
El TAVE
Dale Tave, no hay problema, avisame por MP para coordinar y mientras destilamos unos mates por aca.
Nos vemos. Saludos
