rodolfo Publicado 28 de Marzo del 2011 Publicado 28 de Marzo del 2011 hola amigos ,tengo el siguiente problema cuando acelero el motor en un cambio alto y a bajas vueltas falla unos segundos hasta que parece que se acomoda y acelera bien . tambien falla cuando lo acelero y lo mantengo a unas 1500 2000 mil vueltas y no hago el cambio empieza a tironear como cuando en los viejos autos con distribuidor quedaban avanzados asi . le cambie bujias el filtro de aire pero sigue igual si alguien me puede ayudar muhas gracias y salu2 Citar
rodolfo Publicado 28 de Marzo del 2011 Autor Publicado 28 de Marzo del 2011 hola amigos ,tengo el siguiente problema cuando acelero el motor en un cambio alto y a bajas vueltas falla unos segundos hasta que parece que se acomoda y acelera bien . tambien falla cuando lo acelero y lo mantengo a unas 1500 2000 mil vueltas y no hago el cambio empieza a tironear como cuando en los viejos autos con distribuidor quedaban avanzados asi . le cambie bujias el filtro de aire pero sigue igual si alguien me puede ayudar muhas gracias y salu2 Citar
raul cam Publicado 29 de Marzo del 2011 Publicado 29 de Marzo del 2011 Re: falla cuando acelero hola rodolfo,si cambiaste bujias y cables y la falla continua,proba limpiando el captor de la bobina,da la impresion de que el problema puede venir por ahi..hay un tutorial sobre el tema con fotos,buscalo... Citar
rodolfo Publicado 29 de Marzo del 2011 Autor Publicado 29 de Marzo del 2011 Re: falla cuando acelero gracias el dato raul cam lo voy a controlar salu2 . Citar
