javierg Publicado 1 de Abril del 2011 Publicado 1 de Abril del 2011 Muchachos, No voy a explicar como porque sería muy largo, o no. La cuestión es que se cayó un vaso de jugo de naranja donde va la batería de mi Scenic RXE 2001 línea vieja, es decir bajo el asiento del acompañante. Esto acaba de ocurrir, con lo cual, ponerme a revisar fue complicado, es de noche y llueve. Lo poco que pude ver es que la alfombra está mas bien seca, me fije donde está la batería y se ven algunos resagos del juguito de m... pero no mucho mas. Mañana con tiempo y tranquilidad voy a sacar la batería y ver que encuentro. Me preocupo??. Saben si hay algún tipo de desgote y posiblemente se haya ido solo o tengo que destapizar toda la alfombra del auto para ponerme a secar y limpiar???. Me quiero matar pero antes me llevo a una......y no es mi hijita. Saludos Citar
javierg Publicado 1 de Abril del 2011 Autor Publicado 1 de Abril del 2011 Muchachos, No voy a explicar como porque sería muy largo, o no. La cuestión es que se cayó un vaso de jugo de naranja donde va la batería de mi Scenic RXE 2001 línea vieja, es decir bajo el asiento del acompañante. Esto acaba de ocurrir, con lo cual, ponerme a revisar fue complicado, es de noche y llueve. Lo poco que pude ver es que la alfombra está mas bien seca, me fije donde está la batería y se ven algunos resagos del juguito de m... pero no mucho mas. Mañana con tiempo y tranquilidad voy a sacar la batería y ver que encuentro. Me preocupo??. Saben si hay algún tipo de desgote y posiblemente se haya ido solo o tengo que destapizar toda la alfombra del auto para ponerme a secar y limpiar???. Me quiero matar pero antes me llevo a una......y no es mi hijita. Saludos Citar
Pollo Publicado 1 de Abril del 2011 Publicado 1 de Abril del 2011 Re: Jugo de naranaja en la batería No creo que sea grave, pero limpiá bien no sea cosa de que se te llene de hormigas como a Losei Salu2 Citar
javierg Publicado 1 de Abril del 2011 Autor Publicado 1 de Abril del 2011 Re: Jugo de naranaja en la batería Gracias Pollo, justamente lo que necesito son palabras de tranquilidad porque estoy como loco. Ojo que fue un basito completo que se volcó, nada de unas gotas. Un vaso de Mc Donalds. Enterito. Para colmo mi cochera tiene pendiente, tengo miedo que se acumule en algún lado. Ahora lo entré de cola con lo cual la pendiente está hacia la trompa. Un tema, para sacar la batería, solo desconecto los bornes de la batería o debo desconectar algo más del motor??. Gracias muchachos por los consejos que puedan darme Citar
Pollo Publicado 1 de Abril del 2011 Publicado 1 de Abril del 2011 Re: Jugo de naranaja en la batería Solo los bornes Javier Citar
Laamss Publicado 2 de Abril del 2011 Publicado 2 de Abril del 2011 Re: Jugo de naranaja en la batería Antes de deconectar la bateria tene a mano el codigo de desbloqueo del estereo si es que aun conservas el original. Limpia bien los terminales y el compartimento y listo. No creo que pase a mayores. Saludos! Citar
javierg Publicado 2 de Abril del 2011 Autor Publicado 2 de Abril del 2011 Re: Jugo de naranaja en la batería Uh, no tengo el código del stereo. Tengo el original. ¡¡qué problema!!, hay forma de desbloquearlo??. Muchachos, los noto muy relajados. Les repito, un vaso de jugo entero que no se a donde fue a parar el bendito líquido. En algún lado tiene que estar. Seca solo??, de verdad no es para preocuparse?? Citar
Pollo Publicado 2 de Abril del 2011 Publicado 2 de Abril del 2011 Re: Jugo de naranaja en la batería Uh, no tengo el código del stereo. Tengo el original. ¡¡qué problema!!, hay forma de desbloquearlo?? Te lo pasan en una concesionaria con el numero de chasis, asi hice yo Citar
danymegane Publicado 2 de Abril del 2011 Publicado 2 de Abril del 2011 Re: Jugo de naranaja en la batería Tranquilo Javi!!!!!!!! Relajate, no pasa nada!!! Vas a tener que limpiar por donde cayó y va a quedar mejor que antes. Abrazo, Citar
javierg Publicado 2 de Abril del 2011 Autor Publicado 2 de Abril del 2011 Re: Jugo de naranja en la batería Por supuesto que si ustedes plantean el asunto como simple, es que así debe ser. Nada más que me da mucha duda dónde está todo el juguito de naranja. Me da cagazo que me pudra algún cable, que se yo. Mañana de día sacao la batería y veo que es lo que puedo hacer. el tiempo dirá si el juguito actuó de alguna forma negativa o me olvido del tema. Gracias muchachos. Citar
Laamss Publicado 2 de Abril del 2011 Publicado 2 de Abril del 2011 Re: Jugo de naranja en la batería Muchachos, los noto muy relajados. Les repito, un vaso de jugo entero que no se a donde fue a parar el bendito líquido. En algún lado tiene que estar. Seca solo??, de verdad no es para preocuparse?? Para que te quedes tranquilo En mi Mega del compartimento de la bateria saque facil una bolsa de ojas, telas de araña y polvo Todo sigue en pie. En el interior (asiento trasero y alfombra) cayo desde Fanta, hasta Coca Cola, mate y en el baul leche (que estuvo fermentando en el interior del auto durante 3 dias al sol ) Los asientos "tragaron" lo que fue coca cola y fanta, por las dudas los deje todo un dia al sol ventilandose. El tapizado no tiene una mancha ni olor. La alfombra del piso (no la de goma) como no la puedo sacar, deje el auto ventilandose 2 o 3 dias; nunca mas un drama siquiera olor. En el caso de la leche en el baul fue mas traumatico. Se revento un "sachet" en la alfombra del baul y no nos dimos cuenta. El auto quedo cerrado 3 dias sin usarse (estabamos en la costa); cuando volvi a abrirlo casi muero del olor a muerto que salia de ahi. Cuando descubrimos que estaba toda la goma de auxilio y dicho compartimento empapado en leche fermentadisima tuvimos que sacar la alfombra y lavarla por completo (al dia de hoy y despues de incontables lavados sigue teniendo olor si pegas la nariz ) asimismo con la rueda de auxilio y su compartimento. El antiruido que traia, una especie de felpa debe de seguir contaminando el ambiente ) Si mi auto "sobrevivio" a todas esas penurias, yo creo que un poco de jugo de naranja, no es drama alguno. Reitero, ocupate de limpiar bien el compartimento y para quedarte mas tranquilo, ventila bien el auto durante unos dias. Citar
javierg Publicado 2 de Abril del 2011 Autor Publicado 2 de Abril del 2011 Re: Jugo de naranja en la batería Nooooo, me quedo re tranquilo, al lado de lo que te pasó a vos lo mio salió re barato. Bueno, muchas gracias, realmente bajé unos cuantos desibeles. Saludos Citar
danymegane Publicado 2 de Abril del 2011 Publicado 2 de Abril del 2011 Re: Jugo de naranja en la batería Tranqui Javi, viste lo que te conto Laamss?? Ahora haceme caso y hace las pases con la que te querías llevar y no se adonde.... jajaja ABrazo, Citar
Laamss Publicado 2 de Abril del 2011 Publicado 2 de Abril del 2011 Re: Jugo de naranja en la batería Nooooo, me quedo re tranquilo, al lado de lo que te pasó a vos lo mio salió re barato. Bueno, muchas gracias, realmente bajé unos cuantos desibeles. Saludos Pobre aceituna.. se merece un poco mas que el cielo. Me alegro haberte tranquilizado javi. Saluuudosss Citar
javierg Publicado 2 de Abril del 2011 Autor Publicado 2 de Abril del 2011 Re: Jugo de naranja en la batería Si ya hice las pases. Le dije que UDs me tranquilizaron. El club es multiuso, consejos mecánicos y terapia de pareja. Atento el administrador a cobrar un fee por counseling (así se dice ahora no???) Citar
javierg Publicado 2 de Abril del 2011 Autor Publicado 2 de Abril del 2011 Re: Jugo de naranja en la batería Bueno. finalmente hoy temprano saqué la batería, sequé todo. Todo el jugo lo absorvieron unos paneles que no son de goma espuma, son de algo aislante de ruidos. Así que saqué los puse al sol y ya estaban secos. Lo raro es que estuve con la batería deconectada como media hora o más y cuando la conecté el stereo funcionaba normalmente. No me pidió código. Raro. Por otro lado me intriga el compartimiento que está dentrás de la abtería. Totalmente vacío. Solo tiene una salida de aire. El mismo compartimiento está debajo del asiento del conductor. Como un cajonsito. con tapa. Bueno, nuevamente agradezco a todos por la tranquilidad que me dieron anoche. Realmente es como decían, no pasó nada. A otro tema, cuando saqué la batería, una Williard que evidentemente puso el dueño anterior, estaba media traspirada por una de las tapitas de arriba. Yo la verdad estoy muy preocupado por el tema de los gases y verla así traspirada me preocupa más. Entiendo que si está traspirada también es porque está de últimas. ¿Pongo una nueva?, la verdad no me quiero gastar tanta plata en una batería de gel. ¿qué opinan? Citar
Ric Publicado 2 de Abril del 2011 Publicado 2 de Abril del 2011 Re: Jugo de naranja en la batería ...otro tema, cuando saqué la batería, una Williard que evidentemente puso el dueño anterior, estaba media traspirada por una de las tapitas de arriba. Yo la verdad estoy muy preocupado por el tema de los gases y verla así traspirada me preocupa más. Entiendo que si está traspirada también es porque está de últimas. ¿Pongo una nueva?, la verdad no me quiero gastar tanta plata en una batería de gel. ¿qué opinan? Yo ni dudaria en cambiarla. Ojo q la de gel sale mas de 2 lucas. Una bateria nueva de buena marca y libre de mantenimiento puede andar bien y debe rondar los $ 600/700. Claro que no es lo recomendable, pero.... Salu2. Citar
