:nose: cuando lavo el auto queda constantemente la luz de interior y me consume mucha bateria hay alguna tecla o boton para apagarla???disculpen la pregunta :bien:
Re: como puedo hacer para que la luz de adentro quede apagad
hola...
hay un tutorial para ponerle una llave de corte a la luz, fijate en esa seccion!
en el mio, despues de un tiempo, no sabria decirte bien cuanto, la luz se apaga sola.
otra cosa, no creo q un foquito de 7watts te consuma mucho como para agotar la bateria, revisala
hola...
Como estas, es verdad con la luz interior prendida es bajisimo el consumo.
se que hay modelos que se apaga sola despues de 30 seg aprox si tu auto es el full deberia hacerlo solo.
Una solucion rapida seria sacarle la bombita, con la puerta cerrada asi no te quemas.
Pero te aconsejo que para lavar el auto esten las puertas cerradas, por el agua vio :risa::risa:
Cambiala por una de led, no consume nada :bien:
si el auto esta cerrado,apaga a los 20 seg. aproximado y si esta abierto unos minutos y se apaga sola,esto es si esta equipado con apagado automatico,si no colocale un led,como dijo anteriormente el Pollo y listo,menos consumo imposible!!!
hola amigo, fijate primeramente en los pulsadores de las puertas, estos salen a presion, es probable que algunos de ellos tengan un falso contacto y colocalos otra vez. no es normal que quede constantemente encendida la luz a no ser que tenga un problema con los pulsadores de las puertas, a mi me ocurrio los saque los limpie y listo solucionado, espero que a ti te ayude tambien.
