:nx: Hola gente ustedes sabran si la scenic 2.0 rxe,modelo 1999,tiene algun dispositivo dentro del motor,para que baje el consumo de nafta :silbando:
Re: hay algun sistema dentro del motor para evitar menos con
El único dispositivo q conozco, pero q no está dentro del motor, es "alivianar" el pié derecho! :ok:
Perdón, pero "evitar menos consumo" es querer consumir más...
Exacto! en lógica doble negación es afirmación.
Te gasta mucho?, hacelo revisar con el escáner a ver si hay algo raro.
Sebastian como primera medida te cuento que tu motor es 8v y no 16v, cuando puedas cambia el perfil. Por otro lado te pregunto cambiaste cables bujias??? limpieza de inyectores??? filtro de nafta?? de aire???? en fin, hay muchas cosas que puden incidir en el consumo, y potra es la que dice losei, levantar la patita.
Un abrazo.
Mira una manera de ahorrar circulando es dejarle bajar de vueltas antes de parar con la marcha metida; no en punto muerto, consume más en punto muerto que con la marcha metida sin acelerar. Otro modo de ahorrar es no reducir de marchas hasta frenar (no hacer 3ª,2ª, paro). Y por ultimo acompasar la marcha, si prevees que el semaforo va abrir, calcula para que no se detenga del todo y salgas en segunda. Gasta más en segunda que en primera. Saludos
+1
+1
es verdad le agradezco :risa: por responderme un abrazo
