tengo una megane scenic mod.2000 nafta s/ gnc. el motor regula acelerado entre 1000 y 2000 rpm. no lo hace siempre y no varia con la temp. del motor , a veces fluctua solo, el motor responde bien y no consume nafta de mas. Lo conectaron a la computadora de prueba y dio todo normal. Alguien puede darme alguna sugerencia.
Gracias a todos.
Gracias a todos.
Re: motor acelerado
Gracias a todos.
willy: hace revisar la caja mariposa (o cuerpo mariposa). Es usual que los bujes del eje de la mariposa se gasten. Resultado, la mariposa empieza a trabajar torcida y se come el cuerpo. Lease, pasa aire y levanta las vueltas. Si no es eso, es el paso a paso que funciona mal (aunque deberia haber saltado en el chequeo). Precio del repuesto original: aprox. $ 1.700.- mas iva (yo lo tengo que cambiar y estoy llorando desde hace varios meses).
No compres el que ofrecen en ML, lo fui a ver y esta retocado mal.
Cualquier duda, avisame.
Abrazo, Labochapelada :bien::bien:
Re: motor acelerado
Gracias a todos.
Re: motor acelerado
Otra alternativa es que estén resecos los 2 orings del paso a paso. A mi me pasó algo parecido y fue eso y me costó poco mas de $ 100 el cambio de los mismos. Fijate que hay otros post que tratan el tema.
Saludos, Losei.
Re: motor acelerado
Saludos, Losei.
  • 2 años después...
Re: motor acelerado
Hola, el motor de mi scenic rxe 2.0 mod 99 tambien se acelera, muchas veces cuando apreto el embrague para pasar un cambio y cuando me detengo en un semaforo queda en 20 rpm y para que baje tengo que traccionar con el acelerador,. a pesar de ello la temperatura no aumenta. Pueden ayudarme?
Re: motor acelerado
Re: motor acelerado
Ezequiel, para que te podamos ayudar, en primer lugar tenés que pasar por Presentaciones y Bienvenidas, hablarnos de vos y de tu auto. Este es un Foro de amigos y no un taller mecánico on line. Saludos
Re: motor acelerado
Re: motor acelerado
hola chicos.. tengo un megane expression 1.6 16v... me hace lo mismo que a willy y a ezze pero cuando llega a la temperatura normal lo deja de hacer y baja a 1500 rpms :S puede que sea el cebador electronico? me duele la nafta cuando hace eso... jajaja no me gusta para nada como baja la medida en los primeros 10 min. gracias saludos..
Re: motor acelerado
Korkre, de onda fijate en mi mensaje anterior, también se aplica para vos :bien::bien:
