Hola a todos los socios, en verdad que es un gusto formar parte de esto !
Les comento tengo un megane 1.9 tdi,y hace un tiempo note q los gases del escape son cada vez mas negro, y ultima mente noto que cuando voy en 2da (por ejemplo) y lo piso hay veces q tiene reaccion y otras veces no, es como si el turbo no estuviese compliendo con su trabajo. Que puese ser q le esta pasando ????
Muchas gracias por leer mi publicacion !!!
Re: Presentacion y un problema con la maquina !
primero :bienvenido: niopon,espero que disfrutes del club,cuando puedas unas fotitos no estarian para nada de mas,con respecto a tu consulta,pueden ser varios los motivos por que tira humo,como primer medida yo lo llevaria a escanear,ahi veo lo que puede tener,un limpiador de inyectores podrias ponerle al tanque y salirlo a caminar con tanque lleno,puede tambien estar "carbonizado el escape"si no lo usas mucho en ruta puede llegar a pasar eso tambien,yo haria esas cositas y veo quepasa,saludos y no te olvides de conta como va todo!!saludos.... :bien:
bienvenido al club, espero hayas resuelto el problema o al menos averiguado que es, te comento que hace un tiempo lo lleve al mecanico por que cada vez largaba mas humo negro, lo primero que me pregunto si cargaba diesel común de ypf, le dije que si y me saco carpiendo, cargale común de shell (formula) como hicistes antes con tus otros diesel, a aprtir de ahy no mas problemas de humo, solo cuando subo demasiado las revoluciones y acelerando muy rapido, o sea no acelewrando normal simo pisando a lo bestia, en ese caso medijo lo mismo que te comentaron antes, ruta y a descarbonizar.
lo del turbo puede ser alguna manguera que va al turbo, hice arrglar el burro de arranque, y cuando me lo devolvieron, parecia una batata, levanto el capot y veo una manguera que va al turbo y que en el mio pasa al lado de la bateria, que estaba desconectada, me la conectaron, ajustaron y todo bien.
suerte y comenta que le encontraste.
