hola a todos, queria hacerles una consulta sobre la instalacion de los faros antiniebla.
mirando la fusiblera encontre que esta instalado el fusible para los neblineros delanteros, y muy cerca del paragolpes, en la parte inferior del lado conductor hay una ficha de color amarillo que esta suelta. halguien sabe si es el cable para dichos faros??
aca les dejo algunas fotos, la ficha no esta en las fotos porque no me llego la camara hasta ese punto.
http://img718.imageshack.us/i/dsc02618c.jpg/
http://img685.imageshack.us/i/dsc02619s.jpg/
desde ya muchas gracias.
Re: Faros antiniebla Scenic 1 fase 2
Muy bueno Luis, Felicitaciones, gracias por el aporte.
Pido por favor si algún moderador puede editar los links para verlos en directo y mover el post al foro Electricidad dentro de la sección Tutoriales.
Abrazo de Gol :chau:
primero esto en una pregunta, todabia no estoy seguro de si es asi, por eso puse "consulta" mas arriba. en cuanto se confirme se pasara a tutoriales ok??
saludos.
mira yo estoy en la misma duda de la instalacion de los neblineros delanteros,por que el fusible que dices esta energizado pero se necesita un relay para que puedan funcionar. Necesito un diagrama electrico para poder instalarlos y no dañar ningun sistema.Cualquier dato te aviso.
mira yo estoy en la misma duda de la instalacion....
Hola Man, no te olvides de pasar por Presentaciones y Bienvenidas para hacer lo propio y recibir el saludo de los socios.
