Titanium Publicado 5 de Abril del 2011 Publicado 5 de Abril del 2011 Hola chicos, creo que puede ser un fallo comun, porque es el tercer coche en el que monto que le falla, teneis algun truquito para poder reparar el elevalunas trasero del coupe? gracias ¡¡ Citar
Titanium Publicado 5 de Abril del 2011 Autor Publicado 5 de Abril del 2011 Hola chicos, creo que puede ser un fallo comun, porque es el tercer coche en el que monto que le falla, teneis algun truquito para poder reparar el elevalunas trasero del coupe? gracias ¡¡ Citar
Titanium Publicado 6 de Abril del 2011 Autor Publicado 6 de Abril del 2011 Re: FALLO EN ELEVALUNAS TRASERO COUPE Venga que seguro que no soy el unico que lo tiene estropeado ¡ :-) Citar
Titanium Publicado 11 de Abril del 2011 Autor Publicado 11 de Abril del 2011 Re: FALLO EN ELEVALUNAS TRASERO COUPE Nadie sabe nada? Citar
harcagni Publicado 11 de Abril del 2011 Publicado 11 de Abril del 2011 Re: FALLO EN ELEVALUNAS TRASERO COUPE Hola Titanium. La solucion es desarmarlo y limpiarlo. En un 90% de los casos se soluciona sino mandarlo a reparar. Otra cosa que te conviene revisar son las teclas, tal vez el problema este ahi... Saludos Hernan Citar
jamesxxx Publicado 14 de Abril del 2011 Publicado 14 de Abril del 2011 Re: FALLO EN ELEVALUNAS TRASERO COUPE Hola chicos, creo que puede ser un fallo comun, porque es el tercer coche en el que monto que le falla, teneis algun truquito para poder reparar el elevalunas trasero del coupe? gracias ¡¡ Buenas, buenas!! Titanium como estas?.. Con respecto a las elevalunas, son unas patas metalicas que se encunetran dentro del compartimiento del motor electrico, deberas sacar el panel para poder retirar el motor. Vas a ver que es una sola piesa de plastico, donde la desarmas sacando si mal no recuerdo 3 tornillos, alli adentro se encuentra el motor que acciona una serie de engranajes reductores para incrementar la fuerza. <<1- Una vez el motor fuera del compartimiento, ponele "lubricante de maquina de cocer" sobre el eje y conectalo en la bateria del auto, hacelo girar unos segundos. Uploaded with ImageShack.us <<2- Una vez que veas que el motor va liviano, coloca el motor en el compartimiento y sin falta antes de colocar la tapa del compartimiento "Soldar las patas del mismo a las patas de la ficha con un soldador y estaño. Espero que me allas entendido... Suerte!! Arma todo y despues contame!!! Disculpen el dibujo, lo hice apurado!! jeje en mi auto no funcionaban ninguno, les hice esto y ahora andan de diez!! Citar
Lucho150 Publicado 15 de Abril del 2011 Publicado 15 de Abril del 2011 Re: FALLO EN ELEVALUNAS TRASERO COUPE Muchachos en 10 minutos subo el tutorial. Un abrazo Citar
