Hola amigos Meganeros, les cuento que se me rompio la 5ta de mi viejo Mega 98 Rxe 2.0l F3r, me la cambiaron sin problemas, ahora bien yo no se si me estoy volviendo loco, pero me parece que ahora anda mas envueltado que antes ya que a 4.000 vueltas clava 140Km, la verdad no le habia prestado demasiada antencion antes de la rotura pero tengo idea que llegaba a esa velocidad cerca de las 3.500 vueltas, alguien me puede tirar data del tema o como llega su auto a esa velocidad? a otra segun GPS con el velocimetro a 140km clavado vamos a 127 km y recien me entero que me estuvo robando 13km durante 12 años jaja ! desde ya muchas gracias a todos saludos !!!!
Re: Cambio de la 5ta
No te sabría decir si debe ser igual en tu f3r (creería que no), pero en el k4m a las 4000 rpm marca el velocimetro 140 km/h en 5a marcha. Al ser el tuyo un motor de mas cilindrada supondría que debería ir un poco mas relajado.
Gus... donde te arreglaron la caja ???
Costo aproximado ?????... yo debería estar cambiando los engranajes de la 1°.
Gracias
Daniel®
La 5ta me la consiguio una amigo que se dedica a cajas de velocidades y la pusieron mi mecanico con la caja puesta (tiene una tapita y la quinta esta separada, en tu caso me parece que vas a tener que bajar la caja pero averigua te dejo el telefono 4206.4706 estan en Wilde te van a asesorar bien despues vos decidis pregunata por Salvador o Guillermo, ojala te sirva Saludos
Gracias Afi, por lo menos tengo un parametro, igual no creo que haya mucha diferencia entonces, porque el mio tiene apenas 5 caballos mas si no me equivoco
Gracias Gus... voy a llamar a ver q onda !!!
Muy agradecido
Saludos,
Daniel®
En el mío si no vi mal es 140 Km a 3800 vueltas!
Para mi esta bien !
Y ojo que no es tan facil cambiar la relacion de una marcha. Tené en cuenta que ademas de cambiar el engranaje en cuestion, para cambiar la relacion sería necesario cambiar el quintuple. Y eso si que no es una webada.
Si es verdad Gimpro el tema es que la quinta del R19 calza justo pero creo que tiene un par de dientes menos, igual pasa con los engranajes de 1ra a cuarta, tambien el tema pasa por lo economico por los dos dientes de diferencia entre una y otra te matan con el precio, yo Gracias a unos amigos la consegui de arriba, usada pero buena, pero viste como es a caballo regalado....
Gracias Ari por la data veo entonces que la diferencia no es tanta, ahora a ustedes tambien le roba tanto el velocimetro ? a mi por gps me da 127 km mientras el cuanta kilometros clava 140
EEhhh...pero entoces si te roba tanto el velocímetro, el odómetro debe dar también un disparate, y de ser así, en estos años
te debe haber sumado 30 ó 40.000 km..de más..??
puede ser esto..?? :nose:
Roberto
mmmmmm????? la verdad es que tendria que ser asi tenes razon ahora alguno de los dos miente y mucho o el velocimetro o el gps yo se que un poco me roba el velocimetro pero tanto?
Creo que funcionan independientemente el odometro con el velocimetro, ya que cuando el mio no andaba porque se cag... el captor el odometro seguia marcando. Saludos
Por lo menos una buena, jajaja! Gracias Pistoneando!
Cambiaste la medida original de las cubiertas? Eso puede influir bastante en la medicion del velocimetro.
Hernan
el tema de GPS esta bastante hablado, hay una diferencia de un 10% aprox. en el tablero.
Hola Amigos perdon pero estuve afuera por laburo, Gracias a todos por la data si le cambie las llantas y les puse unas 15 pero equipare la medida con el talon de la cubierta, desconocia el tema de la diferencia con el gps la verdad es que le empece a presta atencion despues del cambio de la 5ta pero veo que andamos mas o menos cerca. Saludos.
