buenas a todos, tengo una duda con respecto a la alarma de mi Scenic.
queria saber si la alarma que instala renault (debe de ser la original) tiene la funcion de apagar el motor cuando se activa.
la cuestion es que tenia una camioneta en la cual la alarma apagaba el motor al cabo de 30 segudos de activarse.
el scenic lo probe y no paso nada, el testeo lo hice por 10 minutos y la alarma no apago el motor, entonces quiero sacarme la duda de si es asi o me esta funcionando mal.
gracias de antemano. saludos.
Re: La alarma del Scenic apaga el motor??
Hola , Luis tengo en mi Scenic la alarma original de fábrica y desde ya te cuento que esa posibilidad no la tiene, así que quedate tranquilo..daniel
ahh menos mal, entonces anda bien, por otro lado que garron que no corte la marcha!! voy a ver si se puede agregar.
gracias daniel. saludos
Esa funcion la trae las alarmas externas, y la funcion es PANICO. Con la alarma original si esta activada y el auto parado no lo podes poner en marcha,y sin llava menos por que trae un inmovilizador de motor por reconocimiento de chip (que esta en la llave).Si vos activas la alarma con el motor en marcha la alarma entiende ya esta en marcha y tiene la llave reconocida y no para el auto. Saludos.
ahh buena esa, no sabia que estaba conectada con el inmovilizador, hace bocha que vi el esquema de instalacion y mucho ya no me acuerdo.
gracias danielb. saludos.
