Tengo el siguiente problema, a ver quién me puede ayudar. Se me rompió la computadora de mi auto (Megane Expression 2004 1.6 16v). El tema es que la han reparado, el auto arranca perfecto, pero a los 40 segundos se para por completo. Miras en la computadora y no te tira ningún error, es más, siguen llegando señales perfectas a todo el sistema. Pensé automáticamente que debe ser la alarma, ya que es cronométrico, a los 40 segundos se para. Ahora bien, por qué me hará esto? Como hago para anular la alarma original? Cuando se para, no hace ni ruido, ni señales de luces, solo se apaga el motor, pero corriente sigue teniendo el auto… es muy raro!!! Alguien puede darme una mano? A alguien le ha sucedido algo así? Saludos!!!
Re: El auto se para a los 40 segundos
Hola Alejo, lo que deberías hacer en primer lugar, es pasar por Presentaciones y Bienvenidas para hacer lo propio y de paso, recibir el saludo de los socios.
Respecto a tu consulta, no dudes que si alguien te puede dar una mano, lo va a hacer con mucho gusto.
