rodrigoybr Publicado 25 de Mayo del 2009 Publicado 25 de Mayo del 2009 Re: CAMBIO DE ESPIRALES DELANTEROS (TUTORIAL) hola gimpro como estas?? soy rodrigo de bahia blanca!! tengo un mega 99 y lo kiero bajar un pokito de trompa, y como vos te mandaste flor de lauro te keria preguntar si es necesario cambiar amortiguadores o solo basta con cambiar los espirales!!?? y bueno si tenes ganas y tiempo comentame si has notado cambios al andar!! desde ya muchas gracias saludos!! a pedido tuyo vuelvo a formular la pregunta!! gracias por tu contestacion ta n pronta! un abrazo Citar
gimpro Publicado 25 de Mayo del 2009 Autor Publicado 25 de Mayo del 2009 Re: CAMBIO DE ESPIRALES DELANTEROS (TUTORIAL) Hola Rodrigo... Poniendo espirales progresivos, no es necesario cambiar los amortiguadores. Despues, si mejoro el andar... mmmm es muy dificil decirte, yo lo siento igual que siempre. Quiza un poco mas durito, pero creo que es mas por las gomas que otra cosa. Saludos Citar
alanidanez Publicado 5 de Junio del 2009 Publicado 5 de Junio del 2009 Re: CAMBIO DE ESPIRALES DELANTEROS (TUTORIAL) una consulta, tengo en venta mi clio y tiene las llantas 16" del megane. estoy pensando en comprar un megane como el tuyo. es necesario o ponerele separadores o no te toca en ningun lado? las tengo con cubiertas kumho 205-40/16. en el clio tenia puesto los separadores. saludos Citar
gimpro Publicado 5 de Junio del 2009 Autor Publicado 5 de Junio del 2009 Re: CAMBIO DE ESPIRALES DELANTEROS (TUTORIAL) No, no es necesario poner los separadores. Ojo, siempre y cuando sea una llanta original de Renault 4x100. Con respecto a la cubierta, tene cuidado porque estas muy abajo de la medida original que trae el Megane de fabrica. Yo optaria por poner 195-50 o 205-45 (como minimo). El error de velocimetro va a ser tremendo con la medida que mencionas vos. Saludos Citar
El Gusti Publicado 5 de Junio del 2009 Publicado 5 de Junio del 2009 Re: CAMBIO DE ESPIRALES DELANTEROS (TUTORIAL) Pensaba que los Megas traían llantas de 14 y 15 pulgadas nomás, no sabía que venían de 16... Saludos... Citar
JOSE_FASE1 Publicado 19 de Junio del 2009 Publicado 19 de Junio del 2009 Re: CAMBIO DE ESPIRALES DELANTEROS (TUTORIAL) Muy buena esplicacion, este fin de semana me dedico a cambiarle los espirales medecidi por la misma marca, veremos como cambia. gracias. saludos. Citar
JOSE_FASE1 Publicado 22 de Junio del 2009 Publicado 22 de Junio del 2009 Re: CAMBIO DE ESPIRALES DELANTEROS (TUTORIAL) Gimpro; luego de finalizado el cambio de los espirales de marca RM progresivos, iguales a los que cambiaste vos, la diferencia que a mi solo me bajo dos cm el auto, sera por el modelo del auto? me quiero matar, el vendedor me dijo que bajaria casi 5 cm (chamullero). me voy a ir a preguntarle que fue lo que pudo haber pasado. saludos. Citar
gimpro Publicado 22 de Junio del 2009 Autor Publicado 22 de Junio del 2009 Re: CAMBIO DE ESPIRALES DELANTEROS (TUTORIAL) Gimpro; luego de finalizado el cambio de los espirales de marca RM progresivos, iguales a los que cambiaste vos, la diferencia que a mi solo me bajo dos cm el auto, sera por el modelo del auto? me quiero matar, el vendedor me dijo que bajaria casi 5 cm (chamullero). me voy a ir a preguntarle que fue lo que pudo haber pasado. saludos. Jose, yo acabo de medir nuevamente la altura de mi auto. Ahora (desde el piso) mido 62,5 cm, o sea, en 4 meses bajo 5 mm mas. De todas formas, la altura que baja el espiral este, creo que pasa mas por el propio peso de la trompa del auto. Y tu auto me parece que es mas liviano que el mio. Mas alla de lo que te pueda decir el vendedor sobre los espirales, creo que no hay mucho para hacer mas que esperar a que bajen un poco por si mismo. Ahora, te hago una pregunta, vos cambiaste las casoletas superiores ? Porque si es asi, vas a tener que esperar a que se asiente el espiral con el engomado de la casoleta. Saludos Citar
Diablura1972 Publicado 22 de Junio del 2009 Publicado 22 de Junio del 2009 Re: CAMBIO DE ESPIRALES DELANTEROS (TUTORIAL) a mi solo me bajo dos cm el auto, sera por el modelo del auto? Tendrias que ver que tan alto estaba antes de cambiar los espirales, quizas ya estaban un poco vencidos y por eso no cambio mucho.... Citar
JOSE_FASE1 Publicado 23 de Junio del 2009 Publicado 23 de Junio del 2009 Re: CAMBIO DE ESPIRALES DELANTEROS (TUTORIAL) Gimpro, Diablura; hable con el vendedor y me dijo que puede ser una falla de fabrica (????) rarisimo, me pidio que se los lleve que los manda a la fabrica a controlar, me tardan como 4 dias en traermelos de nuevo. o sea el domingo me como el garron de desarmarlo de nuevo, el lunes lo llevo para el jueves o viernes (supuestamente me lo traen) colocarlos de nuevo y ver que onda, antes de colocarlos lo medi y del piso hasta el labio del guardabarros media 66 cm, con los progresivos puestos mide 64 cm, lo use todo el finde y no vajo mas, se clavo en 64 cm y no le cambie nada mas por que lo demas estava todo como nuevo. la verdad que no se que paso (cosa e mandinga), pero hasta que no quede como yo quiero no lo muevo del garage la macana es que no creo que llegue a terminarlo para el 5 de julio y eso me pone los pelos de punta , igualmente les agradezco la buena onda y por responder las preguntas realizadas. gracias muchachos. saludos. Citar
gimpro Publicado 23 de Junio del 2009 Autor Publicado 23 de Junio del 2009 Re: CAMBIO DE ESPIRALES DELANTEROS (TUTORIAL) ............ la macana es que no creo que llegue a terminarlo para el 5 de julio y eso me pone los pelos de punta............ Naaaa.....olvidate. No creo que RM considere la diferencia de altura como una falla. A lo sumo te pueden decir con conocimiento de causa el porque de la altura. Pero no creo que te digan que hay un error... Con respecto al "faltazo", con llantas nuevas y espirales, no podes dejar de faltar. Asi que fijate como podes hacer. Saludos Citar
JOSE_FASE1 Publicado 23 de Junio del 2009 Publicado 23 de Junio del 2009 Re: CAMBIO DE ESPIRALES DELANTEROS (TUTORIAL) Gimpro, te digo estoy como loco, hoy lo llame al kuervo (un groso) para seguir preguntando ,lo mismo me respondio, a el le vajo 3,5 cm, profresivos misma marca y el tambien tiene RM, peor que peor, el jueves a la noche me pongo a desarmar todo para ir ganando tiempo. tengo que llegar sea como sea. controle los codigos de la caja de los espirales y son los mismos codigos y modelos que los tuyos. estare comentando cuando termine que fue lo que paso. saludos. Citar
Kuervo Publicado 23 de Junio del 2009 Publicado 23 de Junio del 2009 Re: CAMBIO DE ESPIRALES DELANTEROS (TUTORIAL) Jose cuando tomes la medida, tomala del guardabarro al centro de rueda, espero que tengas suerte con la gestión pero coincido con gonza y olvidate de faltar por esa causa en todo caso para la foto nos sentamos con Losei en el capot y te lo planchamos al piso. A no desesperar igualmente te quedan otras alternativas para bajarlo si esta no anda, como te dije Luis (meganT) me había recomendado varios lugares que laburan bien el tema de la bajada. Citar
