AUSTRAL Publicado 16 de Abril del 2011 Publicado 16 de Abril del 2011 Re: control de velocidad crucero Bueno, como primera medida para que esa tecla actúe tenes que ir a mas de 30 km/hs, si ibas a mas de esa velocidad tendría que haber funcionado, ahora probá si apretando la tecla R en el lado derecho engancha el regulador, te va a enganchar y quedar con la velocidad que tiene en ese momento. Si engancha es muy probable que la que no te funcione es la tecla + o -, tené en cuenta que para que actué no tiene que estar presionado ni el freno ni el embrague y avisa como va la cosa para ir descartando, saludos Alfredo Citar
pablocoupe16v Publicado 16 de Abril del 2011 Publicado 16 de Abril del 2011 Re: control de velocidad crucero Martin, en el mio es Facil, con el pie derecho apretas el acelerador hasta la velocidad deseada y lo dejas ahi...quietito! pablito..... Citar
martin alejandro Publicado 16 de Abril del 2011 Autor Publicado 16 de Abril del 2011 Re: control de velocidad crucero Bueno, como primera medida para que esa tecla actúe tenes que ir a mas de 30 km/hs, si ibas a mas de esa velocidad tendría que haber funcionado, ahora probá si apretando la tecla R en el lado derecho engancha el regulador, te va a enganchar y quedar con la velocidad que tiene en ese momento. Si engancha es muy probable que la que no te funcione es la tecla + o -, tené en cuenta que para que actué no tiene que estar presionado ni el freno ni el embrague y avisa como va la cosa para ir descartando, saludos Alfredo Ok probe tambien con la "R" y nada no no hizo nada. iba andando en autopista a 110 km Citar
AUSTRAL Publicado 16 de Abril del 2011 Publicado 16 de Abril del 2011 Re: control de velocidad crucero Entonces Martin, estamos en la lona, vas a tener que caer en un taller especializado o RM que saquen el volante para ver que esten conectadas las fichas o conectar la compu para ver si hay otra falla, las luces de airbag y service las tenes apagadas ?? como no lo tenes desde cero al auto pregunto para ir descartando algun desperfecto en el centro de volante, ya sea cinta cortada u otra cosita, bueno, saludos. Alfredo Citar
hector Publicado 16 de Abril del 2011 Publicado 16 de Abril del 2011 Re: control de velocidad crucero Hola Martin Es raro que no funcione como te explicaron, cuando pasa los 30 km, apretando la r o + o - tiene que funcionar, proba recetiando la ecu, quizas funcione Saludos hector Citar
massam Publicado 16 de Abril del 2011 Publicado 16 de Abril del 2011 Re: control de velocidad crucero Se puede instalar en el M-II Confort 1.6, el sistema electronico de control de velocidad? Citar
AUSTRAL Publicado 16 de Abril del 2011 Publicado 16 de Abril del 2011 Re: control de velocidad crucero Se puede instalar en el M-II Confort 1.6, el sistema electronico de control de velocidad? Hola, creería que es medio complicado, una tecla debajo del tablero para activarlo, un volante con las dos teclas, una izquierda con el + y el - otra derecha para enganchar y desenganchar, lo otro debe ser solo programar y/o activar la ecu, quizas si haces sacar el volante y fijarte si estan las dos fichitas ya sabrías que la instalación la tenes, saludos Alfredo Citar
Martín García Publicado 16 de Abril del 2011 Publicado 16 de Abril del 2011 Re: control de velocidad crucero Hola gente, sinceramente no aporté hasta ahora en este post, ya que no tengo ni la más remota idea de como funciona el sistema debido a que en mi mega no lo tengo. Alfredo, tu explicación fue clarísima y yo que no tengo el sistema ni los botones, entendí perfectamente como es el funcionamiento . Visto y considerando que Martín, hiciste los pasos correctamente y no te funcionó, me puse a leer el manual de desarme y encontre que dicho comando se alimenta a través de un fusible de 7.5 AMP ubicado en la fusilera del compartimiento motor. Si podés fijate de revisarlo ya que puede que tu problema radique en ese pequeño fusible. Te adjunto las imagenes con la ubicación del susodicho y su respectiva descripción. Espero te sirva Abrazo de Gol Citar
AUSTRAL Publicado 16 de Abril del 2011 Publicado 16 de Abril del 2011 Re: control de velocidad crucero Hola monky, lo tuyo es sencillamente fascinante, me alegro que te sumes a este post con tus aportes didácticos que siempre nos dejan boquiabiertos. Ahora Martincho te las vas a tener que ingeniar para llegar a la fusiblera que aquí te aporta el monito que desde ya te digo que es difícil pero no imposible, había un post de alguien que llegó a ella que te indica los pasos, si te decidis a hacerlo avisá que desde la distancia te guiamos, saludos Alfredo Citar
martin alejandro Publicado 16 de Abril del 2011 Autor Publicado 16 de Abril del 2011 Re: control de velocidad crucero gracias a todos por el aporte mañana voy a revisar los fusibles que mencionan ya que tambien dejo de andar el forzador de aire como puse en otro post, sera el mismo??? Citar
Martín García Publicado 16 de Abril del 2011 Publicado 16 de Abril del 2011 Re: control de velocidad crucero sera el mismo??? Negativo cumpa....los fusibles correspondientes para el compre son los siguientes: Y tambien tenés para chequear la otra fusilera con los relays, en ese caso son los siguientes: Espero te sirva... Abrazo de Gol Citar
martin alejandro Publicado 16 de Abril del 2011 Autor Publicado 16 de Abril del 2011 Re: control de velocidad crucero sera el mismo??? Negativo cumpa....los fusibles correspondientes para el compre son los siguientes: Espero te sirva... Abrazo de Gol gracias por todas tus molestias y preocupaciones, por lo pronto hoy el mega esta en el mecanico, le estan cambiando la distribucion, y le pedi que si se animaba chequeara el tema de los fusibles y sino quedara para otro especialista en el tema, yo la verdad le tengo panico a la electronica y a mi torpeza, intente buscar la fulilera y encontre una caja negra al costado derecho de la baterria, contra el guardabarro izq. pero no se si ahi estan todos esos fusibles o hay mas en otro lado, me habian dicho debajo de la bateria pero yo no encontre nada ahi. veremos si el mecanico encontro algo y les aviso a la tarde, desde ya muchas gracias. Pd. mi relacion con el mega2 no empezo de la mejor manera Citar
AUSTRAL Publicado 16 de Abril del 2011 Publicado 16 de Abril del 2011 Re: control de velocidad crucero Bueno Martin, así se comienza a veces, la caja negra al costado de la batería es donde está la fusiblera, lo que pasa que hay que sacar la batería para llegar a ella, desenchufar un borne que tiene a la entrada con un tubo de 13 y quitando el manojo de cables llegas a los fusibles que estan en otra cajita negra metida acostada en la parte de arriba de la caja negra mas grande, pero hoy lo consulté con mi mecánico de confianza en RM y me dijo que no debes tener problema del fusible, porque si estaría quemado, al accionar la tecla no se prende el ícono verde en el tablero, de como planteas la falla me dice que son las teclas o fichas del volante o la cinta del centro del volante en el peor de los casos ($1300,00 sin mano de obra), pero por experiencia propia, la cinta viene asociada con la luz del airbag, por eso te pregunté mas arriba si no la tenes prendida a esa luz, saludos Alfredo Citar
AUSTRAL Publicado 16 de Abril del 2011 Publicado 16 de Abril del 2011 Re: control de velocidad crucero Se puede instalar en el M-II Confort 1.6, el sistema electronico de control de velocidad? Con respecto a tu pregunta me dice el mecánico que es imposible, si sacas el volante vas a ver las fichas porque esas vienen con el centro de volante, pero para abajo no hay nada, tenes que cablear, habilitar los puertos de entrada a la uch para que envié la señal a la ecu (calculador de motor) si es que tiene la funcion de memorizar una posición, no todos los calculadores lo tienen) cablear el sensor del acelerador, según él, no va, saludos Alfredo Citar
