tincho89_nob Publicado 16 de Abril del 2011 Publicado 16 de Abril del 2011 Buenas, mi duda es la siguiente: hace 1 mes mas o menos le hice cambio de discos, pastillas, campanas, cintas y cilindros de rueda de freno porque ya no daban mas. Cuando levanto el auto veo que hay fuga de aceite en los 4 amortiguadores por lo que con suerte el mes que viene voy a cambiarlos por los sachs y ya que desarmo la suspension voy aprovechar para ponerle espirales progresivos. Peeeeero aca viene mi duda: pasan la revision tecnica con los progresivos? En octubre tengo que renovar la oblea, asique si alguno de rosario tiene progresivos y paso la tecnica que me avise por favor para no gastar $$ al cuete. Espero sus respuestas, saludos. Martin. Citar
tincho89_nob Publicado 16 de Abril del 2011 Autor Publicado 16 de Abril del 2011 Buenas, mi duda es la siguiente: hace 1 mes mas o menos le hice cambio de discos, pastillas, campanas, cintas y cilindros de rueda de freno porque ya no daban mas. Cuando levanto el auto veo que hay fuga de aceite en los 4 amortiguadores por lo que con suerte el mes que viene voy a cambiarlos por los sachs y ya que desarmo la suspension voy aprovechar para ponerle espirales progresivos. Peeeeero aca viene mi duda: pasan la revision tecnica con los progresivos? En octubre tengo que renovar la oblea, asique si alguno de rosario tiene progresivos y paso la tecnica que me avise por favor para no gastar $$ al cuete. Espero sus respuestas, saludos. Martin. Citar
gimpro Publicado 16 de Abril del 2011 Publicado 16 de Abril del 2011 Re: ITV o VTV con progresivos Pasa sin problemas ! El tema de la suspension, si esta dentro de los parametros reglamentados, la vas a pasar sin drama. La unica limitacion que tiene la VTV para los coches "bajitos" (pero de verdad) es que tienen que superar la pestaña de proteccion de la foza. En tu caso no vas a tener drama. Saludos Citar
tincho89_nob Publicado 16 de Abril del 2011 Autor Publicado 16 de Abril del 2011 Re: ITV o VTV con progresivos Ok gracias gimpro, salen progresivos entonces . Citar
pablocoupe16v Publicado 16 de Abril del 2011 Publicado 16 de Abril del 2011 Re: ITV o VTV con progresivos hola tincho,antes de la qp,yo tenia una qp escort,con 17 y los amortiguadores trabajados,la rueda estaba al ras de guardabarro y la paso sin ningun tipo de problemas,ojo que tambien depende de donde vas a hacer la tecnica,tengo conocidos que tuvieron que ir a otro lado por que se lo revotavan,suerte !!!! ahh,me imagino que vas a subir alguna fotito con los espirales colocados no !!?? ...... Citar
RAYO1998 Publicado 16 de Abril del 2011 Publicado 16 de Abril del 2011 Re: ITV o VTV con progresivos Hola, los que yo conozco que tienen autos con progresivos, pasaron la VTV sin problemas. El bolonqui viene cuando el auto esta arrastrado al maximo. Saludos Citar
Guille1.9dTi Publicado 17 de Abril del 2011 Publicado 17 de Abril del 2011 Re: ITV o VTV con progresivos Pasa sin dramas, un amigo la paso con un 9 con suspension laburada al piso, cuando paso por la fosa rozo de punta a punta, y la paso =... Citar
tincho89_nob Publicado 18 de Abril del 2011 Autor Publicado 18 de Abril del 2011 Re: ITV o VTV con progresivos Bueno gracias por sus comentarios muchachos, cuando lo tenga armado subo fotos al post. Saludos, Martin. Citar
elchueco Publicado 18 de Abril del 2011 Publicado 18 de Abril del 2011 Re: ITV o VTV con progresivos dale martin, queremos fotos Citar
tincho89_nob Publicado 28 de Abril del 2011 Autor Publicado 28 de Abril del 2011 Re: ITV o VTV con progresivos Bueno recien termine de cambiarle los amort traseros, aca dejo las fotos, no saque muchas fotos pero voy a ir comentando sobre las fotos que no saque. Aca van: Primero utilice un mango de fuerza, un crique, una prolongacion corta y un tubo de 21 estriado, todo en 1/2" de encastre Uploaded with ImageShack.us ahora una foto del amortiguador a reemplazar: Uploaded with ImageShack.us ademas de esa tuerca estriada en el chasis hay otra mas de 21 hexagonal en la masa de la rueda con un suplemento, a esta me olvide de sacarle foto, luego una foto con el amortiguador afuera: Ahora foto de los amortiguadores nuevos, sachs con garantia de 1 año: Uploaded with ImageShack.us Y por ultimo una de los amort viejos: Uploaded with ImageShack.us Como cosa aparte, el auto de atras tenia una diferencia de altura de 2 cm entre una rueda y la otra, ahora me quedo 5mm de diferencia, pensaba que el problema esta en la barra pero viendo los otros post, creo que un punto de la barra tiene una diferencia de 6 a 8 cm no? 5 mm no es nada pero soy muy quisquilloso y quiero que este igual Mañana voy a comprar los delanteros y los espirales progresivos, de como lo arman no se si voy a poder poner fotos ya que lo voy a llevar a la gomeria para que hagan ese trabajo porque no tengo prensa para los espirales, pero si prometo poner fotos del cambio de altura delantera. Consultando en la pagina de sachs vi que hay 2 tipos de amortiguadores delanteros diferentes para el megane, uno que es para el fase 1 frances y otro que es para los que se empezaron a producir aca que basicamente el amortiguador es el mismo pero el que viene para megane frances es 514 mm abierto y 339 mm cerrado mientras que el de megane argentino es 528 mm abierto y 362 mm cerrado. Opinen cual quedaria mejor con los progresivos ya que la diferencia es de 1,4 cm entre uno y otro. Espero sus respuestas, saludos. Martin. Citar
