Bueno les cuento que aca en rosario ayer llovio como la pu... Me agarro en la calle y empece a escuchar ruido de agua adentro, cuando miro del lado del acompañante entraban chorros de agua cuando aceleraba :pared: . Me desesperé y queria llegar a mi casa ya a ponerlo bajo techo, pero estaba a 2km y no podia ir tan rapido porque estaba todo inundado. Bueno cuando llegue bajo techo, me fijo del lado del acompañante y habia2cm de agua atras y adelante del lado del acompañante. Asi que me quiero matar pq la semana pasada me paso algo parecido pero con menos entrada de agua y el chapero me saco $300 por destapar todo.
El agua entraba por donde entran los cables de la bateria al habitaculo, no se si precisamente por ahi pero venia de por ahi arriba. :please:
Espero que me ayuden pq no tengo idea por donde puede entrar. :help:
Muchas gracias :bien:
Re: Luvia y problemas
Quen macanón revisaste los drenajes del torpedo???, tenes que sacar la rejilla plástica de abajo de los limpia parabrisas, si mal no recuerdo hay un tuto
Abrazo
Abrazo
El drenaje en tu auto esta detras y al costado de la bateria,tenes que sacar la misma y destapar por que seguro es ese el problema.
Re: Lluvia y problemas
Gracias por la pronta respuesta muchachos. Yo la habia sacado la rejilla de los limpiaparabrisas pero no habia encontrado nada. Voy a ver probando sacar la bateria pero esto no creo que lo pueda hacer yo. Pero seguro que entra por ahi entonces. Muchisimas gracias :bien:
A mi me paso algo parecido y era un drenaje del techo, lo destape con un pasa cables (no se si es lo recomendado pero era lo unico q tenia) y anduvo sin problemas!! fijate si encontras el drenaje q tenes tapado q seguro es eso!! no te preocupes q no debe ser nada importante!!
Saludos!!
Saludos!!
Ahi baje y desarme la rejilla que tiene debajo del parabrisas y no encontre el maldito drenaje, hay que sacar la bateria para verlo?. Mañana ire al mecanico de confianza porque el chapero de enfrente es para matarlo pero no le puedo decir nada porque mi viejo guarda el auto ahi. Gabriel como ubico el drenaje que vos destapaste?
Gracias :bien:
Gracias :bien:
Gracias :bien:
Amigo Pistoneando ya te lo dije aca y no interpretaste bien.
Como dije,tenes que sacar SI o SI la bateria,vas a ver unos fusibles grosos y debajo de los mismos esta el susodicho drenaje. :ok:
Gracias :bien:
Listo ariel disculpa lo que pasa que todavia toy un poco paranoico y no lo interpreté, me quedo mas tranquilo entonces. Muchas gracias :sosgroso: mañana les cuento como sigue.
saludos :bien:
saludos :bien:
Bueno muchachos el problema aparentemente esta solucionado me dijo el chapero que le faltaba una goma, o algo asi donde estaba la bateria. Le tire un par de baldazos y no entro agua. Asi que espero que este definitivamente solucionado. Gracias por sus aportes :bien:
Que alguien ponga SOLUCIONADO. gracias
