Amigos...
Tengo un gran problema... llegamos con mi señora de un gran paseo y Hoy domingo quise salir y al
dar contacto me dije que la luz roja chica del antibloqueo despues de los tres segundos quedo parpadeando
indefinidamente, pero igual hice partir el motor y este no arranca como si no quedara bencina...
proble con la segunda lleve del auto y paso lo mismo...
segun ley hay dos fusibles que son del antiarrante... pero nose si debo sacarlos para problar ya que uno
es de los inyectores...
amigos mios favor sus conocimientos.
Megane 2000 de 2000cc.
Amigos...
Re: tengo luz de antiarranque y motor no parte..
maestro lo primero pasa por presentaciones para que nos presentes tu nave y te conoscamos
ahora la falla ufff es una de tantas de este desgraciado pero util anti arranque o inmovilizador de motor
segun dicen puedes hacerlo partir con un codigo que te entrega una calculadora segun los numeros y letras que trae al interior de plastico de la llave (si es fase 1 y tiene apertura de puertas a traves de infrarojo) si es fase 2 no se puede....
ahora no queda otra que desactivar el inmovilizador pero te quedas sin la apertura a distancia y sin proteccion de partida
o si es que paso la uch (centralita) de fase 1 a fase 2 puedes con la renault can clip (en argentina lo hacen en la renault minuto) es pasarlo nuevamente a fase 1 pero no sabes cuanto te durara puede pasar un año como tambien puede pasar u dia y fallara de nuevo...
lo otro es dejarlo en fase2 y comprar nuevas llaves para fase 2 y programarlas nuevamente... para esa fase ( es la opcion mas cara creo que unos 700 pesos argentinos por cada llave codificada) aprendi de esto investigando como sacar ese maldito inmovlizador .... que por muchas veces te ayuda a que los cacos no roben tu nave pero tambien te deja a pata muchas veces
ahora esta uch pasa de fase 1 a fase segun se dice por que en la noche hay frio o simplemente por que se ha descargado la bateria
ojala te sirva la info
hebert
hebert
