Alguno sabe que amperaje llega al toma de 12v del encendedor del Megane II, mi bateria es de 60Amperes.
Desde ya muchas gracias
Re: MEGII-Toma encendedor 12v-Consulta
El amperaje depende de la carga que le pongas a los 12V. Si tu pregunta viene referida a de cuanto poner un fusible, deberias sacar la cuenta de la maxima carga en potencia de lo que pensas conectar al encendedor, sabiendo que P=V x A... ejemplo... si vas a conectar solo un GPS que consume como máximo 5 Watts: 5W = 12V x A ---> A = 5W/12V ---> A=0.42 Amperes es lo que va a "usar" de corriente el GPS; por lo tanto poniendo un fusible de 0.5 A ya estas cuidando la instalacion electrica del enchufe y por ende del coche.
Espero se entienda.
Saludos,
Daniel®
Espero se entienda.
Saludos,
Daniel®
Espero se entienda.
Saludos,
Daniel®
Es tal cual lo explica EIS16v, ni más ni menos.... :bien:
Roberto
Espero se entienda.
Saludos,
Daniel®
Roberto
Ok, excelente explicación, entonces si lo que voy a enchufar consume 15w, la cuenta seria ... A=15w/12v ... A=1.25A, le tendria que poner un fusible de 1.5 o 2A, no?.
Ahora cuando uno enchufa un cargador de celular o una lampara portatil no traen fusible originalmente, vos recomendas agregarle fusible a todo?
EEhhhh...no guana....
15 W ; es la potencia disponible ó requerida.
1, 25 A ; es la corriente, que deberá circular ó soportar.
12 V ; es la tensión nominal.
Y de acuerdo a la potencia requerida sobre la tensión nominal, entonces será la corriente que puede ó debe soportar (Amperaje).
Normalmente el fusible de la línea de los encendedores es de 10 Amp.
En tu caso, desconozco que fus tendrá, pero puede ser incluso de 15, y de todas maneras, la función del fus es la de proteger
al cableado y a la fuente de alimentación de esa potencia.
Y el cableado que alimenta el encendedor en un auto está para alimentar con 12 v por una potencia, creo que de 20 ó 25 W, y
la corriente generada en función de esto, de modo de que si conectas algo de mayor consumo de potencia, salte el fus antes de
que se derritan los cables.
Roberto
Roberto
Roberto. sos tecnico electronico o algo asi? Increible tu explicacion. No entendi nada pero me parecio que sabes un monton :bien:
Slds
Andres
Slds
Andres
Roberto, perfecta tu explicacion....
Dejame sintetizar tu comentario: El fusible es solo para proteger el cableado y la fuente de energia (lease bateria o generador).
El unico cuidado que hay que tener cuando se conecta algun dispositivo es que este no supere la corriente que soporta el fusible de dicha instalacion. Ya que si bien nuestro dispositivo puede funcionar, el fusible estará a un paso de quemarse... y si pasa eso perfecto ! La idea justamente es que no se recarguen los cables.
Alguien noto por ejemplo que al enchufar un cargador de gps garmin que consume 1A se calienta, tanto el cargador 12v como el enchufe hembra encendedor del auto?, esto a que se debera, si 1 A no es mucho para lo que esta preparada la instalacion ya que como decia Roberto el encendedor viene con un fuse de 10A??
Slds
Andres
Jajajaja, yo quedé igual que vos, mientras leia menos entendía pero me gustó la explicación, que barbaro este club de eruditos me fascina, saludos totales
Alfredo
Slds
Andres
Alfredo
Calienta por la propia disipacion de los componentes electronicos que hay dentro del cargador/adaptador. Nada en esto tiene que ver los cables que llegan hasta el encendedor.
afide
Muy buena, y muy oportuna tu pregunta..!! :bien:
Ese fenómmeno de sobretemperatura, ó recalentamiento, se da cuando ocurre el otro fenómeno conocido como,
"falso contacto".
Y esto ocurre siempre que los terminales ó las fichas toma macho ó hembra, no se encuentran bien apretadas ó ajustadas
a su contacto correspondiente.
Cuando ambas piezas conductoras de corriente no estan debidamente apretadas, esto aumenta la resistencia eléctrica y
eleva el consumo (Amperes), por defecto, y en consecuencia aumenta sensiblemente la temperatura de dichos contactos
ó fichas conectoras. (trasladando esa temp. al aparato conectado). :leer:
En tu caso puntual, tenés que tener la ficha toma de 12V del cargador, perfectamente ajustada a el toma de encendedor,
porque sino, de lo contrario pasa lo que te expliqué.
Y también sería importante revisar que tan apretado está el terminal del cable que alimenta dicho toma del encendedor,
pues si allí también esta floja la conexión, entonces seguimos con el problema.
Roberto
afide
"falso contacto".
Roberto
Slds
Andres
Andres..!!
Te quieroooo...!! :risa::risa:
Abrazos.!
Roberto
Slds
Andres
Andres..!!
Abrazos.!
Roberto
Alfredo
A vos también te quierooo Alfredooo... :risa::risa:
Abrazos
Roberto
