berni Publicado 14 de Septiembre del 2008 Publicado 14 de Septiembre del 2008 necesito unformacion sobre las relaciones de 5ª y diferencial del Megane F2 1.6i 8 valvulas me imagino que debe ser la misma que la del megane anterior, pero en los manuales del usuario no aparece como en el manual del R18 que tenia antes. lo que hago con estos datos es verificar el herror que pueda tener el velocimetro. si alguien conoce el dato se lo agradeceria Ber. Citar
berni Publicado 14 de Septiembre del 2008 Autor Publicado 14 de Septiembre del 2008 necesito unformacion sobre las relaciones de 5ª y diferencial del Megane F2 1.6i 8 valvulas me imagino que debe ser la misma que la del megane anterior, pero en los manuales del usuario no aparece como en el manual del R18 que tenia antes. lo que hago con estos datos es verificar el herror que pueda tener el velocimetro. si alguien conoce el dato se lo agradeceria Ber. Citar
evaristo Publicado 3 de Junio del 2011 Publicado 3 de Junio del 2011 Re: relaciones de caja y diferencial hola, tengo un Megane II 2008 con 33000km. motor 1.6 16v. , hoy despues de un buen rato de uso de pronto no entraron mas la 3º y 4º marcha, problema que al ratito desaparecio. Que puede originar este problema? Saludos y gracias Citar
SysMax Publicado 3 de Junio del 2011 Publicado 3 de Junio del 2011 Re: relaciones de caja y diferencial hola, tengo un Megane II 2008 con 33000km. motor 1.6 16v. , hoy despues de un buen rato de uso de pronto no entraron mas la 3º y 4º marcha, problema que al ratito desaparecio. Que puede originar este problema? Saludos y gracias Hacela revisar ya. Quizas la caja tenga algo mal. Citar
j.ariel_22 Publicado 3 de Junio del 2011 Publicado 3 de Junio del 2011 Re: relaciones de caja y diferencial Revisa nivel de aceite de caja como primera medida,si persiste pueden ser los sincronizados. Citar
RTMEGANE Publicado 10 de Junio del 2011 Publicado 10 de Junio del 2011 Re: relaciones de caja y diferencial yo tambien ando buscando las relaciones de 4 y 5ta marchas del Fase 1. según me dijo un mecanico son las mismas del R-19 Nafta, pero que consiga la 5ta del R-19 Diesel que es de 2 dientes menos lo que otorga un poquito mas de velocidad final, sumado a una goma una medida mas grande, el resultado debe ser notorio. Citar
Martín García Publicado 14 de Junio del 2011 Publicado 14 de Junio del 2011 Re: relaciones de caja y diferencial hola, tengo un Megane II 2008 con 33000km. motor 1.6 16v. , hoy despues de un buen rato de uso de pronto no entraron mas la 3º y 4º marcha, problema que al ratito desaparecio. Que puede originar este problema? Saludos y gracias Evaristo, te pedimos que no te olvides de pasar por el Foro de Presentaciones y Bienvenidas viewforum.php?f=10 para hacer la presentación correspondiente tuya y de tu Mega, asi los conocemos. De paso, recibis también el saludo de los socios. De paso, te dejamos algunas recomendaciones: 1) Leer el reglamento del club para saber como funciona el mismo. Hacer click en ---> viewtopic.php?f=10&t=324 2) Para subir fotos, leer este tema---> viewtopic.php?f=49&t=27 3) Antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro (http://www.clubmeganeargentina.com/index.php?pid=1). Es probable que lo que uno necesite averiguar ya esté posteado. Abrazo de Gol Citar
Furioso_D Publicado 14 de Junio del 2011 Publicado 14 de Junio del 2011 Re: relaciones de caja y diferencial yo tambien ando buscando las relaciones de 4 y 5ta marchas del Fase 1. según me dijo un mecanico son las mismas del R-19 Nafta, pero que consiga la 5ta del R-19 Diesel que es de 2 dientes menos lo que otorga un poquito mas de velocidad final, sumado a una goma una medida mas grande, el resultado debe ser notorio. Cuidado que puede ser contraproducente, mas rueda y relacion mas larga necesitan mas potencia, quizas no ganes sino que pierdas aceleracion y velocidad final.... Lo que te dijo es mas valido para un motor con algunos HP de sobra.... Saludos! Citar
MeganeT Publicado 15 de Junio del 2011 Publicado 15 de Junio del 2011 Re: relaciones de caja y diferencial Cuidado que puede ser contraproducente, mas rueda y relacion mas larga necesitan mas potencia, quizas no ganes sino que pierdas aceleracion y velocidad final.... Lo que te dijo es mas valido para un motor con algunos HP de sobra.... exacto!!!!!!!!!!!!!!!!!!! mirá seguramente tengas 0.79, podés encontrar 0.75 y 0.73 pero - salvo que te sobren algunos hp's - se te viene para atrás si cambias diferencial alargas ó acortás todo...te puede quedar tipo moto (todos cambios cortitos con buena aceleración y mala velocidad final ó tipo Chevy con cambios laaaaaargossssssss lindo para la economia en ruta saludos, Citar
