geraviceversa Publicado 23 de Abril del 2011 Publicado 23 de Abril del 2011 Buenas muchachos, Cómo andan? Les paso a contar lo que me pasó. El lunes pasado llevaba a mi vieja al médico en La Plata, y se me quedó el auto en la Bs.As-La Plata. Después de esperar horas y horas a las grúas, pude llevar el auto al mecánico, el que encontró que había saltado un fusible de la batería. Al auto cuando le daba arranque, hacía todo normal (luces testigo, levantavidrios, dirección, etc) menos arrancar, el motor no se movía. Y el electroventilador quedó prendido desde que se me quedó, y cuando le daba arranque se aceleraba más. Ahora, mi pregunta es la siguiente, existe algunos motivos que hayan podido hacer saltar el fusible? No los molesto más. Muchas gracias por leer. Saludos a todos. Gera. Citar
geraviceversa Publicado 23 de Abril del 2011 Autor Publicado 23 de Abril del 2011 Buenas muchachos, Cómo andan? Les paso a contar lo que me pasó. El lunes pasado llevaba a mi vieja al médico en La Plata, y se me quedó el auto en la Bs.As-La Plata. Después de esperar horas y horas a las grúas, pude llevar el auto al mecánico, el que encontró que había saltado un fusible de la batería. Al auto cuando le daba arranque, hacía todo normal (luces testigo, levantavidrios, dirección, etc) menos arrancar, el motor no se movía. Y el electroventilador quedó prendido desde que se me quedó, y cuando le daba arranque se aceleraba más. Ahora, mi pregunta es la siguiente, existe algunos motivos que hayan podido hacer saltar el fusible? No los molesto más. Muchas gracias por leer. Saludos a todos. Gera. Citar
Martín García Publicado 23 de Abril del 2011 Publicado 23 de Abril del 2011 Re: Me quedé andando, saltó fusible de la batería Buenas muchachos, Cómo andan? Les paso a contar lo que me pasó. El lunes pasado llevaba a mi vieja al médico en La Plata, y se me quedó el auto en la Bs.As-La Plata. Después de esperar horas y horas a las grúas, pude llevar el auto al mecánico, el que encontró que había saltado un fusible de la batería. Al auto cuando le daba arranque, hacía todo normal (luces testigo, levantavidrios, dirección, etc) menos arrancar, el motor no se movía. Y el electroventilador quedó prendido desde que se me quedó, y cuando le daba arranque se aceleraba más. Ahora, mi pregunta es la siguiente, existe algunos motivos que hayan podido hacer saltar el fusible? No los molesto más. Muchas gracias por leer. Saludos a todos. Gera. Gera, la verdad que un misterio porqué se murió ese fusible mientras ibas andando (estarás teniendo un problema en el alternador y aumentó el consumo en la bata y por eso se quemó?). Por otro lado estaría bueno que postees cual es el fusible que te cambiaron así si a otro socio le pasa lo mismo en una de esas revisando ese fusible lo puede cambiar y safa de esperar la grua 3 horas . Abrazo de Gol Citar
Ric Publicado 23 de Abril del 2011 Publicado 23 de Abril del 2011 Re: Me quedé andando, saltó fusible de la batería Aparte del buen consejo de Themonkey, a mi lo único q se me ocurre aonsejarte es que lo lleves a escanear, a ver q diagnóstico tira, porque coincido en que la falla es rarísima. Salu2. Citar
el tanque Publicado 7 de Enero del 2013 Publicado 7 de Enero del 2013 Re: Me quedé andando, saltó fusible de la batería hola disculpen en regreso de este post pero quiero saber si algun sabe donde esta ese fusible ya que yo paso por esta falla rarisima, a mi se me prendio stop service y el testigo de la bateria tal cual esta falla y en el foro no pude encontrar algo similar. si alguien tiene mas info agradesco la info Citar
AUSTRAL Publicado 7 de Enero del 2013 Publicado 7 de Enero del 2013 Re: Me quedé andando, saltó fusible de la batería Gerardo no contó como termino esta historia, mandale un MP a ver si te contesta, saludos Alfredo Citar
el tanque Publicado 2 de Febrero del 2013 Publicado 2 de Febrero del 2013 Re: Me quedé andando, saltó fusible de la batería Les cuento amigos del cma el fusible esta alojado en el borner positivo de la bateria , no busquen en fusilera ni interna ni de motor . Es de 30 a y aconsejo que tengan uno disponible en el auto ya que esta falla te deja realmente sin poder hacer nada y te desconcerta por que no arranca y prende el electro en su maxima velocidad y cuando apagas el auto sigue girando en la mas lenta. Si no desconectas la bateria por mas que lo apagues y lo cierres sigue girando . Salu2 y espero que sea de util ayuda . 1 Citar
