Hola amigos tengo un problemon, mi Scenic 1,6 de caja automática, con número VF1JA04N222078495 encendió y luego se apagó instantaneamente, pensé que era la bateria, pero al abrir la tapa del frente los cables de la bateria estaban super calientes y la misma hechaba como humo, que pudo ocasionar esto?, en estos momentos no me enciende ni da señales de vida, la bateria la fui a revisar y me dijeron que murio, qué pudo haber pasado o que creen ustedes que se dañó? :please:
Saludos y espero sus comentarios
Re: ALGO PASÖ CON MI SCENIC 1,6 de 2001 AUXILIOOOOO
lo mas probable es que alla entrado en corto lo bata...pero es raro lo del humo...si tenes alguin que te preste otra bata proba...espero que no sea nada grave...abrazoo...
Te recomiendo que antes que nada la lleves a un concesionario oficial, le pongan una batería y enseguida hacerla escanear, a ver que diagnóstico te da.
Lo de la bata en corto es muy probable y por ese motivo la alta temperatura que encontraste en los cables, ahora lo del humo, ni idea, hace como te indica Losei, llevala a escanear para quedarte tranquilo.
Parece que hoy es el día de los temas electricos.
Trataré de llevarla, para un escaner, será en grúa, porque no me avanza ni nada, temo que sea algo grave, como la computadora...ufffff
Hola, a mi me paso lo mismo despues de darle bateria a un compañero de trabajo que tiene una hilux nueva, me la mato casi al instante, solo que no largaba humo, tal vez el humo sea por la temperatura que tomo la bateria y probablemente se hayan hervido lo liquidos de la misma, de todas maneras deberias hacerla ver urgente como dicen los de mas arriba que son los que saben, yo soy apenas un aficionado, salu2.
En mi caso fue por la potencia de arranque que necesita la Hilux, es de las nuevas, segun el especialista en baterias de mi ciudad, en realidad vivo en un pueblito pero nos manejamos para todo con nuestra ciudad de referencia que es Trenque Lauquen, lamentablemente no tenemos RM ni lugar para service oficial, pero hay gente que sabe bastante de cada tema especifico. Al consumir mucha energia para arrancar, me fusilo la bateria mia, yo le pase bateria con dos cables. Resultado: Tuve que comprarla nueva...
Es raro que la temperatura de la bateria se transfiera asi a los cables.... para mi debe ser un corto machaciento en algunos de los cables gruesos de mucho amperaje... tipo el del arranque, el del alternador o el de alimentacion general del tablero. Calculo que al detectar ese exesivo consumo la compu apago el sistema...
Espero sea algo rapido y barato... SUERTE!!!!
Mi humilde opinion.
Mi humilde opinion.
