DJExe Publicado 24 de Abril del 2011 Publicado 24 de Abril del 2011 Hola a todos!...paso a comentarles, mi viejo hace poquito se compro una volkswagen caddy, el tema es que el dueño anterior le habian robado el estereo, una lastima ya que el muchacho me entrego un estereo original volkswagen modelo DAC. El problema es que no entiendo ni j de como instalarlo, ya que me lo dio aparte. Alguien me podria dar una mano como para saber que significa cada cosa??....les adjunto unas fotelis para que vean de que estereo es. Me querian cobrar 150 mangos por instalarlo nada mas, esta bien??...me parecio muy caro. Un saludo a todos!! Citar
DJExe Publicado 24 de Abril del 2011 Autor Publicado 24 de Abril del 2011 Hola a todos!...paso a comentarles, mi viejo hace poquito se compro una volkswagen caddy, el tema es que el dueño anterior le habian robado el estereo, una lastima ya que el muchacho me entrego un estereo original volkswagen modelo DAC. El problema es que no entiendo ni j de como instalarlo, ya que me lo dio aparte. Alguien me podria dar una mano como para saber que significa cada cosa??....les adjunto unas fotelis para que vean de que estereo es. Me querian cobrar 150 mangos por instalarlo nada mas, esta bien??...me parecio muy caro. Un saludo a todos!! Citar
pablocoupe16v Publicado 24 de Abril del 2011 Publicado 24 de Abril del 2011 Re: Estereo Volkswagen DAC...ayuda hola DjExe,espero que te sirva mi ayuda: cables de parlantes:Blanco-blanco/ negro...verde-verde/negro cables de alimentacion:Rojo (contacto) amarillo (positivo permanente)... masa:Negro Paso a explicarte,como te nombre anteriormente,es la ubicacion casi universal de colocar un stereo,ojo que no tengas los cables soldados al stereo y en distinto lugar,podrias hacer saltar el fusible de 10 amp. Proba de colocar alimentacion y masa a ver si enciende y luego conecta los parlantes. Espero te ayude y cualquier duda postea... Saludos !!!!!! Citar
DJExe Publicado 24 de Abril del 2011 Autor Publicado 24 de Abril del 2011 Re: Estereo Volkswagen DAC...ayuda hola DjExe,espero que te sirva mi ayuda: cables de parlantes:Blanco-blanco/ negro...verde-verde/negro cables de alimentacion:Rojo (contacto) amarillo (positivo permanente)... masa:Negro Paso a explicarte,como te nombre anteriormente,es la ubicacion casi universal de colocar un stereo,ojo que no tengas los cables soldados al stereo y en distinto lugar,podrias hacer saltar el fusible de 10 amp. Proba de colocar alimentacion y masa a ver si enciende y luego conecta los parlantes. Espero te ayude y cualquier duda postea... Saludos !!!!!! Perdon, aber si entendi, los cables que son blancos con una "franja" negra son de los parlantes??...los verdes tambien o no?. El amarillo como me mencionas positivo permanente y hay un problemita, como te pongo en las fotos, tengo empalmado un cable azul con el rojo y uno rojo y blanco que los tenian empalmados juntos que ni idea porque. Aclaro que en la camioneta solo tiene parlantes delanteros, osea el juego de componentes (tweeters y componentes en las puertas). Imagen: Citar
pablocoupe16v Publicado 24 de Abril del 2011 Publicado 24 de Abril del 2011 Re: Estereo Volkswagen DAC...ayuda los cables de parlantes estan...el postivo permanente esta....eso esta bien...el otro positivo de contacto seria el rojo,posiblemente este conctado al rojo/blanco por que seria iluminacion del mismo y el azul seria salida remota,no se por que esta todo junto,estas seguro que debajo de la cinta esta todo empalmado.proba en sacar ese enpalme y solo conectar el rojo junto con el rojo/blanco,el azul sacalo... Citar
DJExe Publicado 24 de Abril del 2011 Autor Publicado 24 de Abril del 2011 Re: Estereo Volkswagen DAC...ayuda los cables de parlantes estan...el postivo permanente esta....eso esta bien...el otro positivo de contacto seria el rojo,posiblemente este conctado al rojo/blanco por que seria iluminacion del mismo y el azul seria salida remota,no se por que esta todo junto,estas seguro que debajo de la cinta esta todo empalmado.proba en sacar ese enpalme y solo conectar el rojo junto con el rojo/blanco,el azul sacalo... Joyita!! Ahora mismo voy a la camioneta y lo pruebo y te comento! jajaj...Los blancos serian para los parlantes delanteros?? Citar
pablocoupe16v Publicado 24 de Abril del 2011 Publicado 24 de Abril del 2011 Re: Estereo Volkswagen DAC...ayuda si señor,blancos y grises son los parlantes delanteros,en caso que tengas verdes y violetas,son parlantes traseros... saludos !!!!!!! Citar
