hola gente,
mi consulta es si quitanto el tablero sin compu de abordo, e instalando uno con computadora, voy a tener la susodicha compu....
la cosa es que quiero saber si hay que tocar algo en la ecu o es solo desenchufar tablero actual y enchufar tablero full.
si alguien tiene imagenes de como son los conectores del tablero full, vienen muy bien.
saludos.
hola gente,
saludos.
Re: instalar computadora de abordo scenic
luis... dudo que sea tan sencillo, pero en caso que sí, recorda que tambien tenes que cambiar la palanca donde esta el boton que comanda la compu...
se puede decir que si, pero ya estube mirando como se instala y es facil. si algun dia lo hago, cuenten con que voy a hacer un buen tuto.
vos decis ke la computadora no es mas ke un modulo ke esta dentro del tablero?
o sea, no es algo ke hay ke agregar a la ECU ni nada de eso?
porke yo le tengo unas ganas ke ni te cuento... lastima ke mi gorda sea fase 1 y seguro es distinto =(
yo estuve investigando algo y creo que no hay diferencia, todos los datos que muestra la compu; un auto sin compu tambien los tiene, lo unico que no los muestra, lo que si estoy seguro es como dice Orzo, si no activas el boton para pasar las funciones, no te va a andar nada. Saludos
a eso me referia, lo que queria saber con certeza es si la ecu es igual en todos los modelos. si es asi es solo desenchufar tablero biejo, enchufar el nuevo.... desenchufar llave sin boton y meter la que tiene boton. con eso bastaria.
lo de que mi auto no tenga compu me esta matando.
si alguno de estedes tiene una imagen de como es el tablero por atras(el que tiene compu), por favor posteenlo. hoy aprobeche para sacarle foto al mio, ya que tube que hacer un trabajito de insonorizacion en el torpedo
http://img851.imageshack.us/i/dsc02797.jpg/
http://img705.imageshack.us/i/dsc02796q.jpg/
por cierto encontre ya el segundo equipo electronico brasilero de mi scenic.
  • 4 semanas más tarde...
Luis, yo te diría que consultes en algún consecionario Renault antes de gastar.
Gustavo.
gustavo, si ya lo hice hace banda, pero como tenia que esperarse no supieron reponderme, o no me quisieron prestar atencion. vos diras jaja.
por eso queria saber si alguien tenia la vendita imagen, foto o croquis.
saludos.
Luis, si el sistema de computadora de abordo es como el del mega II, yo te diría que el dispositivo que trae el tablero es solo el display que te informa visualmente lo que querés saber, pero todo es manejado por UCH. Creo que en el caso de que se pudiera conectar lo mismo habría que configurar la compu para activar las funciones.
Habrá que seguir averiguando. Ojalá encuentres la forma y puedas conectarla fácilmente.
Gustavo.
Luis ahora se me ocurre que podés bajar de internet el manual de taller de la scenic. Los manuales de taller son muy buenos y te sacan muchisimas dudas.
Suerte.
Gustavo.
gustavo, lo intente leer, pero no soy de los que le tienen paciencia a las cosas jajaj. ademas no entiendo nada de esos manuales. segun dicen algunos es solo cuestion de desenchufar tablero sin compu, y le enchufas tablero con compu a eso hay que agregar la llave con el boton, que es lo mismo, se desenchufa la que no lo trae y se enchufa la que trae, se supone que el cableado ya esta hecho, y ya esta, otros dicen que hay que hacer todo eso mas la activacon de la uch. pero lo princpal es ver como son los conectores del tablero que si trae compu, asi veo si son los mismo, en cuanto a la activacion de uch, en RM lo hacen casi en el dia. y el cambio de llave en una gilada, solo hay que preocuparse de precios.
luis.
  • 1 mes después...
Que tal Luis? ayer me topé con este post, me interesó y me puse a investigar... La computadora de abordo o ADAC, según el manual, viene integrada al cuadro de instrumentos, con lo que supongo que sería correcto lo de desenchufar y enchufar. Estoy preguntando precios y en Rombo del Tejar sale $810. ¡¡¡¡¡¡El cuadro de intrumentos con computadora sale más barato que la felpa bajo capot!!!!!!!!!!!! :shock: Alguien me lo puede explicar????? :nose:
Voy a seguir averiguando
Gente,
Hay un post de uno de los chicos que le puso compu a su Megane RN, me imagino que es igual a la scenic.
Busquen un post algo asi como "dejando full al rN" o algo asi...
De ultima le preguntan a el , por lo que recuerdo y lo que dijo fue super sencillo.
Saludos y suerte! despues cuenten que onda
Es como dice Mariano, hay un post de juanse... y es todo plug and play. Se saca uno, se pone el otro, se cambia la palanca del limpiavidrio y tenes compu de a bordo. Quizas, por el modelo del auto se deba "activar" desde la clip y ahi si o si mueren en una Renault, pero que se puede, se puede.
Gente,
en el caso de mi megane, el cableado ya venia de fabrica. Fue todo solo sacar y poner.......... piensesn que el mio es RN.
El que puede que haga la prueba. tengo entendido que el que lleva los datos desde la ecu al tablero y llave con adac, es un famoso cable verde.
cualquier cosa, tengo un amigo que hace las instalaciones. pero se tendrian que ir hasta rosario.
como dije antes, prueben sacando y poniendo o fijandose el cable verde.
saludosss
vi el post, muy pero muy bueno!!, ahora hago pregunta, tu tablero que marca es?? ya que el mio es de jaeguer (espero que se escriba asi). me copo mucho el como queda el fondo blanco con las agujas rojas. pero por sobre todo el tener la escala de 20, 40, 60, ... el mio es 10, 30, 50, 70, .... y tanto a mi viejo como a mi nos jode muchisimo para controlar la velocidad.
cuanto te costo el tablero y la llave ADAC???? el cable verde al parecer lo tengo.
termino bombardeo....
luis
juanse.... si hablas con tu amigo, le preguntas si es lo mismo en los fase 1???
porke los tableros no son iguales y no se si el cable verde corre tambien para mi :nose:
gracias capo!
