Estoy por comprarle unos led al auto, un megane 1 fase 2, solo quiero comprarle par alas de posicion, pero queria saber si poniéndole led a las de posicion y dejandoles las comunes que tiene en la baja y alta, se me van a mezclar por ej la luz baja con el led cuando la tenga prendida y si me cambiaria el color...
Desde ya muchas gracias, un saludo.
Re: Blue vision para las de posicion
Hola Bere, te pedimos que no te olvides de pasar por el Foro de Presentaciones y Bienvenidas viewforum.php?f=10 para hacer la presentación correspondiente tuya y de tu Mega, asi los conocemos. De paso, recibis también el saludo de los socios. :ok:
3) Antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro (http://www.clubmeganeargentina.com/index.php?pid=1). Es probable que lo que uno necesite averiguar ya esté posteado.
Bere
Como ya te presentaste te respondo, si ponés leds en las luces de posición la diferencia de color con las altas/bajas es notoria, tratá de conseguir Crystal Vision para estas.
Salu2
Bere
Salu2
Bere, igual el tema es que las de posicion no alumbran !!!. Son solo para que te vean y la diferencia si es notoria pero solo un puntito bien claro al lado de la luz halogena.
Yo que vos si dejo luces originales en baja y alta, pondría Blue Vision y NO de LED, ya que la diferencia queda muy notoria
Bueno muchas graciasss a todos. Voy aver si consigo Blue vision, por que fui a averiguar y el led de 4 esta 40 pesos el par. No se cuanto estaran los blue vision pero tendria que preguntar...
no, no alumbran igual q los leds, alumbran apenas mas blanco q las comunes...
y Leds de posicion tenes mucha variedad y muchisimos precios, depende el tamaño de los smd q elijas. Los q tengo ahora en el Mega me salieron 56 mangos cada uno, y les tenes q poner resistencia pq sino, se te van rompiendo con los picos de tension.
Ahhh, los que consegui yo salen 40, los blancos pero cada uno tiene 4 led. Pero lo que yo quiero saber es que si se notan cuando pongo la baja o la alta, si se nota que esta el led, o cambia en algo en el color de las luces...
