carlitos_08 Publicado 25 de Abril del 2011 Publicado 25 de Abril del 2011 Qué tal amigos Meganeros! Estuve revisando el nivel del aceite de caja, siguiendo el procedimiento de uno de los post! viewtopic.php?f=70&t=13940&hilit=aceite+de+caja Y comprobé que le falta un poco. Ahora mi pregunta es la siguiente, cómo hago para agregar aceite a la caja? Cabe destacar que mi caja es automática, para un motor k4m. Sé que no tienen mucha experiencia con las cajas automáticas, pero capaz el procedimiento sea muy similar al de las sincrónicas. Espero que puedan ayudarme y gracias de antemano, saludos! Citar
carlitos_08 Publicado 25 de Abril del 2011 Autor Publicado 25 de Abril del 2011 Qué tal amigos Meganeros! Estuve revisando el nivel del aceite de caja, siguiendo el procedimiento de uno de los post! viewtopic.php?f=70&t=13940&hilit=aceite+de+caja Y comprobé que le falta un poco. Ahora mi pregunta es la siguiente, cómo hago para agregar aceite a la caja? Cabe destacar que mi caja es automática, para un motor k4m. Sé que no tienen mucha experiencia con las cajas automáticas, pero capaz el procedimiento sea muy similar al de las sincrónicas. Espero que puedan ayudarme y gracias de antemano, saludos! Citar
pablocoupe16v Publicado 25 de Abril del 2011 Publicado 25 de Abril del 2011 Re: Completar aceite de caja en Megane Por la varilla de nivel de aceite (las mayorias de las cajas aut.) y se mide en caliente y en marcha....ojo .....saludos !!!! Citar
elimo Publicado 26 de Abril del 2011 Publicado 26 de Abril del 2011 Re: Completar aceite de caja en Megane Hola amigo, las cajas automaticas son muy faciles de medir. Pones en marcha, giras la direccion hasta que se apoye en el cordon, pones Directa y en caliente y regulando medis con la varilla y te da la medida exacta. apoyas rueda en el cordon como freno y de esta manera con la fuerza que hace regulando se llena todo el circuito. El Aceite es hidraulico Shell o elfmatic. De paso vigila si gotea, ya que si baja generalmente es el reten del convertidor de par. Saludos y suerte. PD: espero no haber sido demasiado lungo ! Citar
carlitos_08 Publicado 26 de Abril del 2011 Autor Publicado 26 de Abril del 2011 Re: Completar aceite de caja en Megane La verdad no entendí mucho! Pero creo que la caja automática del Mega no tiene varilla para medir! O al menos no la he visto. Cuando hablan de "Directa" se refieren a Drive, cierto?, y qué quieren decir con apoyar en el cordón? Y si no tiene varilla, por dónde le echaría el aceite entonces? Citar
elimo Publicado 27 de Abril del 2011 Publicado 27 de Abril del 2011 Re: Completar aceite de caja en Megane Hola, si, drive es directa y cuando hablamos de cordon es el borde de la acera usado como freno, para el caso da lo mismo si pones un taco en la rueda. En cuanto al llenado y la varilla seguramente en el manual lo debe indicar. Ocuerre que aqui en Argentina no hay demasiados automaticos, al menos yo no vi ningun Mega Automatico. Un abrazo y suerte! Citar
