Hola amigos. Les comento que me está pasando ultimamente en mi scenic RXE 2.0. EN principio es un caño, un camión, pero me está fallando el arranque cuando el motor está en temperatura o sea marca la mitad. O sea voy amnejando de 10 a esa temperatura, luego paro, y dentro de 5 a 10 min, quiero arrancar y no arranca, debo hacerlo 3 veces, hasta que arranca. Espero sus comentarios. gracias
Re: NO ARRANCA
Primero habría que tratar de precisar si el origen del problema es de combustible o eléctrico, aunque me inclinaría por este último. Empezá haciendo revisar y/o limpiar el sensor PMS -punto muerto superior-, también llamado "avioncito". Es una pieza electromagnética que suele acumular partículas metálicas y puede hacer fallas como la que describís.
**Movido a sección Motor- Caja - Transmisión**
Re: NO ARRANCA
Re: NO ARRANCA
necesitamos algun dato mas,como gira?...gira y no arranca o no gira?? cuando arranca,arranca normal o le cuesta ?? tenes GNC en la Scenic ?? larga humo negro cuando arranca o no larga nada ??
esperamos tus respuestas,saludos !!!!! :bien:
Re: NO ARRANCA
Re: NO ARRANCA
mira creo que tengo el mismo problema ya que en frió no arranca hoy anduve tocando los conectores del famoso avioncito le doble un poco las puntas trate de sacarlo para limpiarlo pero por falta de herramientas y como están muy agarrados los tornillos no lo pude saca . al rociar los tornillos con penetri se ve que hicieron contacto con el mismo y arranco lo mas bien en frio o sea que ya se que es eso lo voy a llevar a sacar y limpiar ya que no tengo herramientas o cambiar directamente espero que te sirva mi experiencia y es el mismo motor que tu nave 2.0 8v sin mas un abrazo
Re: NO ARRANCA
Re: NO ARRANCA
Pablopitta, tanto el naftero como el gasolero tienen un sensor de movimento que se encuentra debajo del termostato. Es lo que le denominan vulgarmente "avioncito".Este avioncito no es mas ni menos que un captor magnético que "lee" los dientes del volante cuando gira. Es muy normal que esto empiece a fallar cuando se calienta porque se magnetiza y deja de leer (transmite señal eléctrica al computador y si no sensa movimiento no abre la alimentación de combustible (en naftero corta la paso a paso y diesel el paro de motor) . Consejo: cambialo pero compra el "original" porque hay uno barato que es un dolor de cabeza. Y otro consejo, no tires el viejo, dejalo guardadito en el baul porque en algún momento te puede salvar. Limpiarlo es una solución a medias, porque le sacás esas partículas metalicas que tiene pegado pero no lo desmagnetizas y al tiempo aparece la falla. Una vez magnetizado, lo conveniente es cambiarlo directamtente.
Re: NO ARRANCA
Re: NO ARRANCA
Amigos. En principio agradezco las prontas respuestas. En realidad el motor gira, pero no arranca, a veces max. 3 veces, luego arranca bien. Una vez le limpié el "avioncito" y andubo bien, puede ser que lo tenga que hacer de nuevo? ME inclino a esto. Cuanto cuesta uno nuevo? Espero sus comentarios. Saludos
Re: NO ARRANCA
  • 1 mes después...
Re: NO ARRANCA
buenas amigos, una pregunta yo tengo un megane classic 2002, le cambie las bobinas, pila de gasolina, filtro de gasolina y filtro de aire, lo scanee y resulto el sensor de temperatura lo cambie y sigue la falla, en caliente el auto se ahoga y se apaga espero como 2 horas y al rato anda bien hasta que llega un momento donde las revoluciones comienzan a subir y bajar de golpe es posible que sea el famoso "avioncito"????
Re: NO ARRANCA
Buen día pablopitta,
fijate que este tema me pasó en este link:
viewtopic.php?f=20&t=15146
Seguro que es eso, tengo la misma. Santo remedio, no jodió más... (lo publiqué el 16 de marzo y a la fecha no me ha fallado ni una sola vez con y sin alta temperatura!).
Saludos, al foro!
Pucher
  • 7 meses después...
Re: NO ARRANCA
amigos me podrian indicar con alguna foto donde esta el famoso avioncito en mi scenic? estuve buscando en el buscador pero no me doy cuenta, gracias y disculpen mi ignorancia, abrazos desde tandil
