HOLA SOY UN NUEVO USAUARIO DE SCENIC Y DEL FORO, POSEO HACE 1 SEMANA UNA CONFORT 1.6 16V 2008 CON 55000 KMS, EXELENTE SALVO EL RUIDO DEL MOTOR EN EL HABITACULO, ASI COMO EL SUMBIDO DE LA CAJA EN 1RA Y 2DA MAS Q NADA. ES COMO Q LE FALTA AISLACION. EN LA RUTA SE SILENCIA MUCHO POR SUERTE. VENGO DE UNA MERIVA Y ERA MUY SERENA EN EL INTERIOR Y QUIZAS SEA MUCHO CONTRASTE. POR EL RESTO ESPECTACULAR. ESPERO ALGUN COMENTARIO
MUCHAS GRACIAS
MUCHAS GRACIAS
Re: MOTOR Y CAJA RUIDOSOS EN EL INTERIOR
Hola, bienvenido al CMA!! Mira, yo tengo una Scenic 2001, o sea que tiene varios años mas que la que compraste y si bien no es "la reina de la serenidad" porque tiene un par de grillos por ahi, no tengo ningun ruido del motor ni de la caja, ni aun pisandola en la salida, no hay zumbidos ni vibraciones extrañas que provengan del motor, la mia tiene un motor un poco mas grande, a lo mejor va mas relajada y por eso hace menos ruido, pero me inclino mas a que sea un problema de tu unidad, a lo mejor el sistema de escape o la caja tuvo algun problema mal solucionado y por eso quedo zumbando.
Espero te sirva la ayuda.
Saludos y bienvenido de nuevo :bienvenido:
Mauricio.-
P.D.: no escribas en mayusculas porque en los foros se interpreta como si estuvieras gritando. Pegale una leida al reglamento, es muy simple.
Mauricio.-
La caja de velocidades del K4M es de por sí bastante rumorosa, lo cual Renault solucionaba parcialmente poniendo un aislante debajo de la alfombra, desde la pedalera hasta el comienzo de los asientos delanteros. Lamentablemente, no se lo ponían a todos los. Deberías fijarte si tenés dicho aislante debajo de la alfombra.
Estimados,
En primer lugar: Felicitaciones...
En segundo lugar: me llamó la atención no ver la reprimenda hacia Hermoso por abuso de mayúsculas.
Por último: padezco el mismo problema, lo cual me desespera. Soy usuario de dos Scenic, una RN 2000 (ahora de mi esposa -la cual en breve se asociará al CMA y presentará como corresponde- y una Privilege 2006 recientemente adquirida. La "viejita" es super silenciosa y la otra "exagerando" me hace acordar a los viejos Fiat 600. Pasé horas navegando el foro buscando información al respecto. Aunque lo haga a regañadientes, acepto que pueda pasar esto. Trabajo en Gerenciamiento de Suministros (SCM que le dice ahora) y conozco las estrategias que siguen las compañías para ahorrar un mango donde sólo ellos lo ven. En varias oportunidades leí a Losei cuando explica lo del aislante debajo de la alfombra acerca de lo cual no tengo la menor duda. Pero la pregunta del millón es: alguien intentó arreglar esto y tuvo éxito?
En tanto aplico la solución de un viejo amigo, quien cansado de escuchar mis quejas acerca de todos los ruidos que me acomplejaban del auto; él siempre aconsejaba: dejate de joder y poné la radio más fuerte.
Saludos,
Estimados,
Saludos,
jaja, ya me observaron lo de las mayusculas, aunq creo q no sea tan importante, lo voy a respetar. Bueno carlonchi, entonces veo q es normal, por lo menos en los mas nuevos, mañana le estoy poniendo un aislante en el interior del capot, con un material muy bueno q compre en una casa que vende todo tipo de materiales de ese tipo, igual pienso q d mucho no va a servir pero todo lo q le haga puede ayudar a reducir el ruido d motor y zumbido de caja, me costo $ 40 el material y $ 100 la mano de obra, por lo menos le va a dar una buena terminacion al capot, desp les cuento. El paso siguiente va a ser aislar en la parte de la pedalera que es por donde puede entrar el ruido tambien, pero esto para mas adelante. Quiero solucionar este tema porq es lo unico que le falta para q sea perfecta la scenic. Bueno por ahora nada mas. Saludos a todos
Mariano
Mariano
... En varias oportunidades leí a Losei cuando explica lo del aislante debajo de la alfombra acerca de lo cual no tengo la menor duda. Pero la pregunta del millón es: alguien intentó arreglar esto y tuvo éxito?..
Estamos analizando seriamente entre los moderadores aplicar fuertes sanciones a los que no usen el buscador. Una de las mas leves serían 25 cajas de alfajores La Quinta. Ya veremos como serán las mas severas... :mafia:
Fijate en este post, porque este socio se mandó un laburo impresionante: viewtopic.php?f=73&t=7491
Estimado Losei: Touché...
Soy de los que critican a los que preguntan sin haber investigado.
Lo peor de todo es que anteriormente había leido ese post, pero no en esta oportunidad. Esta vez sólo ponía "insonorización" y se me escapó la tortuga.
Gracias por el link. Ahora tengo que juntar un poco de voluntad y valor para intentarlo con la posición del conductor.
Saludos,
a no no no no.. para hacer esto hay que tener los cojones bien puestos.
Si yo hago esto es porque los tengo bien pero bien puestos... o sea... colgados del espejo retrovisor despues que mi mujer me los corte.
EXELENTE TRABAJO ESE.
PD: Lo comento aca para no revivir viejos posts.
  • 4 semanas más tarde...
q tal gente...les cuento q hace un mes compre un megane 99 tdi , tenia un ruido como si fuera una coctelera dentro de la caja, q se hiba cuando pisaba el embrague..el mecanico me decia q era el ruleman de empuje, bajamos la caja ,cambiamos ruleman ,disco,placa ,volante y lo sigue haciendo....q podra ser ?
Hola. Tengo una Scenic 1.6, Confort, modelo 2009, y lo rumoroso de la caja fue la primera impresión que tuve ni bien comenzé a rodarla, la compre 0 km., especialmente en las velocidades que decís. Después te acostumbrás. Abrazo.
es verdad, son ruidosos de caja, conozco quien ha bajado la caja y cambiado todo, igual que hector, pero siguen igual, es cuestion de costumbre.
igual, un fierro, no me dan ganas de bajarme, es muy comoda, y lo mejor, me gasta 9 litros clavados en ciudad, lo controlo todas las semanas, es clavado.
mariano
