hola amigo queria saber si hay alguna forma de desactivar los airbag, antes tenis un peugeot y tenia para hacerlo pero al megane no le encuetro por ningun lado. Aveces mi hijo sube adelante (el flaco quiere ser copiloto)y me da miedo llevarlo ahi por los airbag.
Re: desactivar airbag
Hola alfsebas01, lamentablemente en los meganes no hay esa opcion por lo menos a manos de un usuario comun. Si lo queres desactivar definitivamente tendrias que desarmar el torpedo y desconectarlo fisicamente pero despues te va a quedar el testigo del Airbug prendido.
Slds,
En realidad, si tu hijo tiene la edad correspondiente para que pueda ir adelante, no deberia ser un problema el airbag. Todo lo contrario, si puede ponerse el cinturon y le queda bien (por altura), entonces tener airbag es aun mejor para la proteccion.
Respecto a desactivarlo, diria lo mismo que ghrocco.
Gonza disculpame, no estoy seguro, pero si no recuerdo mal hay un modelo de los mega que viene con una llave dentro de la guantera, donde colocas la llave de contacto y desactivas los air bag, o me equivoque mal?? :nose:
Gente, por qué deberíamos desactivar el airbag en caso de que viaje una persona chica en el asiento? Qué efectos contraproducentes produce???
Re:
Fede, si adelante va un menor que no cumple con la edad minima para usar el cinturón de seguridad por contextura física, al no tener cinturón y el airbag activarse en caso de choque, es el mismo airbag quien con la velocidad a la que se infla, sumandole la velocidad con la que el niño se aproxima al parabrisas, tranquilamente lo desnuca.
Abrazo de Gol :chau:
Muchas gracias por la explicación, igual básicamente un menor NO debería viajar adelantos por los riesgos que existen !!!
Abrazo
Re: Re:
o tambien lo pude sacar por la luneta
Re: Re:
la explicacion seria asy,al chocar,los pirotecnicos de las bolsas se inflan mucho mas rapido de lo que el cuerpo va hacia ellas,por ende,los cinturones,se encargan de retener el tiempo mayor posible el cuerpo sobre la butaca,en caso de NO tener puesto el cinto,el cuerpo iria mas rapido hacia la bolsa,por logica...la bolsa se terminaria de inflar cuando el cuerpo pega sobre ella,en sintesis,si no te matas con el choque,te matas con la bolsa.el verdadero y correcto funcionamiento seria cuando el cuerpo pega sobre la bolsa,ya la misma esta en proceso de desinflado,para amortiguar el golpe,tengan una idea que una bolsa se infla y desinfla casy en la mitad de lo que seria un parpadeo de ojos,mas claro...miren....
observen,que tan rapido es el sistema de Air Bag,que explota antes que el cuerpo se despalze hacia adelante,imaginensen sin cinto...
[youtube:36t9h1gg]UYzYeeemLI4&feature=related[/youtube:36t9h1gg]
saludos !!!!! :bien:
  • 3 semanas más tarde...
la verdad no quiero ser dan drastico de bajar el tablero para desactivarlos asi que opte por hacer la gran remisero y todos los menores atras como la ley manda jaja
[quote="roke"
La llabe en la guantera es el megane 1 fase 1 el corte de la alarma orig, yo lo tengo en la cabrio
Te Felicito por la decisión!!!! Los menores atrás, ya va a tener tiempo para ser tu copiloto.
