Tengo problemas cuando enciendo el aire acondicionado tenia que darle un golpecito al tablero para que encendiera y trabajara
pero ya no quiere encender solamente enciende en la velocidad 4 . y he notado que no tiene la misma fuerza se le siente un sumbido del lado del piloto pienso que puede ser el ventilador no c , alguien podria ilustrarme un poco, gracias
Re: Ventilador de habitaculo megane clasicc
Hola Arturo, seguro que si algún socio puede ayudarte, no dudes que va a darte una mano, pero primero, deberías pasar por Presentaciones y Bienvenidas para hacer lo propio y recibir el saludo de los socios.
Hola Arturo. Cual es el Megane Clasicc????
Gustavo
Seguramente se refiere al Megane 1, ese es el nombre con el cual se denomina a dicho auto en Venezuela (el muchacho indica ser de Maracaibo)... Y que, dicho sea de paso, se sigue fabricando en dicho país... --> http://www.renault.com.ve/gama_modelo.php?id=12
Ahora, volviendo al problema, primero descartaria que no sea problema de suciedad. En ocaciones (me paso en otros autos) el ventilador está tan sucio que, con la humedad que circula, parece como "empastado" y eso hace que a velocidades bajas el motor no tenga fuerza suficiente como para hacerlo girar. No sé si es el caso que describe, a lo mejor estoy diciendo una burrada.
