Re: reepmplazo del ruleman de rueda trasera megane fase 2 co
hola soy nuevo en el foro y no se muy bien como funciona
buenas, pegale una miradita a esto
viewtopic.php?f=10&t=324
Y si no es molestia pasa por presentaciones y bienvenidas, asi la muchachada te saluda fervientemente (de paso subite unas fotitos de la nave viewtopic.php?f=49&t=27) y seguramente luego de eso todos te brinden su ayuda. (tratamos de que este Club, sea un club de amigos, mas que un taller on line)
un abrazo y.... bienvenido al CMA
hola soy nuevo en el foro y no se muy bien como funciona...
Hola Mayf, por favor pasá por el Foro de Presentaciones y Bienvenidas viewforum.php?f=10 para hacer tu presentación correspondiente junto a la de tu Megane, asi los conocemos. De paso, recibís también el saludo de los socios. :ok:
Además, te dejamos algunas recomendaciones:
GRANDE LEA....... :bien: ........
MAYF, yo te aconsejaria que lo hagas cambiar por un mecanico, o sino en alguna gomeria que hagan tren delantero, porque el ruleman va clavado en la campana y para ello necesitas una prensa hidraulica. Como marcas de ruleman tenes SNR o SKF son las recomendadas. Saludos
:ok: es una gilada con pocas herramientas y un poco de maña lo haces , levanta el auto saca la rueda , saca la tuerca central con un tubo de 22 ahi te sale la campana golpeando en los bordes hacia afuera y vas a ver el ruleman clavado en la campana ahi PARA y la viveza es ir con la campana a una casa de freno donde peguen cintas o rectifiquen campanas y ellos te lo desclavan y te clavan el nuevo con la prensa si golpear ni arruinar el ruleman nuevo . el rule nuevo que vos le llevas previo paso por la casa de rodamientos ( no de repuestos ) porque es mas caro y le pedi un snr fc 40570 o equivalente o skf o el que se te raje poner ojo controla lo del numero que creo que es ese al menos en mi caso que tengo un 2000 igual al tuyo . despues lo armas y listo fijate de no pasarte de apriete , marca la poscision de la tuerca, con respecto al eje antes de desarmar saludos y cualquier cosa consulta saludos dario :banana::ok:
Hola, si tenes lejos la casa de frenos , la prensa la solucionas con una varilla roscada ,2 tuercas, 2 llaves un par de suplementos y manos a la obra , antes sacar el seguro, suerte HUGO..
  • 3 semanas más tarde...
