Dr.Belse Publicado 29 de Abril del 2011 Publicado 29 de Abril del 2011 Hola muchachos, Voy a realizar el cambio de filtros, pero mas que nada pido recomendacion con respecto al de Aceite. Tengo un Megane mod 98 motor 2.0 8V y le voy a poner Aceite Elaion 10/40w (el semi sintetico) quería saber si es correcta mi desición y en caso contrario please denme recomendaciones. Consulta aparte: dentro del cambio de filtros de aire / nafta y aceite me figura lo siguiente: Fil Mann AC W Fil Mann AI C Filtro COMB F PUROLATOR Entiendo que el AC es el de nafta y el AI de aire, pero el COMB F que es??? slds.- Citar
Dr.Belse Publicado 29 de Abril del 2011 Autor Publicado 29 de Abril del 2011 Hola muchachos, Voy a realizar el cambio de filtros, pero mas que nada pido recomendacion con respecto al de Aceite. Tengo un Megane mod 98 motor 2.0 8V y le voy a poner Aceite Elaion 10/40w (el semi sintetico) quería saber si es correcta mi desición y en caso contrario please denme recomendaciones. Consulta aparte: dentro del cambio de filtros de aire / nafta y aceite me figura lo siguiente: Fil Mann AC W Fil Mann AI C Filtro COMB F PUROLATOR Entiendo que el AC es el de nafta y el AI de aire, pero el COMB F que es??? slds.- Citar
soydmn Publicado 30 de Abril del 2011 Publicado 30 de Abril del 2011 Re: cambio filtros Yo le pondría ELF. Citar
m_kaima Publicado 30 de Abril del 2011 Publicado 30 de Abril del 2011 Re: cambio filtros amigo tengo un lubricentro y los filtros mann tienen como codigo w los de aceite, los de aire son c y filttro de comb purolator es una segunda marca de mann consejo ponele los tres filtros fram o mann y el aceite el elf competicion es tambien semisintetico. la unica ventaja del ypf es que si te gasta aceite lo encontras en las estaciones de servicio encambio el efl es de casas derepuestos o lubricentros. a mi gusto es mucho mejor el elf que el elaion de ypf.suerte pd tambien puede tener filtro de habitaculo o anti polen cambialo seria bueno Citar
oscar1362 Publicado 30 de Abril del 2011 Publicado 30 de Abril del 2011 Re: cambio filtros pone filtors mann o purolator y aceite shell. el elf segun pruebas publicadas en el foro deja mucho que desear Citar
soydmn Publicado 14 de Mayo del 2011 Publicado 14 de Mayo del 2011 Re: cambio filtros Que paso' con ELF??? Citar
andresham Publicado 15 de Mayo del 2011 Publicado 15 de Mayo del 2011 Re: cambio filtros Sas....otra vez la polemica de los aceites. Citar
meganeapleno Publicado 15 de Mayo del 2011 Publicado 15 de Mayo del 2011 Re: cambio filtros uff la polemica mi amigo de los aceites es de nunca acabar... les comento que menos los aceites importados las bases son todas de ypf, despues cada marca aditiva como mejor le parece... hoy por hoy casi todos los aceites son un 75% de aceite y el resto aditivos. Sobre marcas hay para hablar bastante ... Mobil y Catrol las mejores el resto casi todo es lo mismo... Abrazo! Citar
