matiaslxxv Publicado 30 de Abril del 2011 Publicado 30 de Abril del 2011 hola, me llamo matias, soy nuevo en este club del megane y sinceramente me encanta formar perte de este club, el problema que tengo es el siguiente: tengo un megane 1.9 modelo 98` y me cuesta mucho hacerlo arrancar en la mañana. vivo en rio gallegos y aca el frio es muy intenso. el problema es que cuesta mucho hacerlo arrancar. le cambie la bateria por una de 90 amperes. y aun asi le cuesta arrancar,si alguien me puede ayudar se lo voy a agradecer. desde ya muchas gracias Citar
matiaslxxv Publicado 30 de Abril del 2011 Autor Publicado 30 de Abril del 2011 hola, me llamo matias, soy nuevo en este club del megane y sinceramente me encanta formar perte de este club, el problema que tengo es el siguiente: tengo un megane 1.9 modelo 98` y me cuesta mucho hacerlo arrancar en la mañana. vivo en rio gallegos y aca el frio es muy intenso. el problema es que cuesta mucho hacerlo arrancar. le cambie la bateria por una de 90 amperes. y aun asi le cuesta arrancar,si alguien me puede ayudar se lo voy a agradecer. desde ya muchas gracias Citar
Ric Publicado 30 de Abril del 2011 Publicado 30 de Abril del 2011 Re: perdida de la bomba de combustible Hola Matias, por favor no te olvides de pasar por el Foro de Presentaciones y Bienvenidas viewforum.php?f=10 para hacer la presentación correspondiente tuya y de tu Mega, asi los conocemos. De paso, recibis también el saludo de los socios. Respecto a tu consulta, empezá por revisar el sensor PMS (punto muerto superior), también conocido como "avioncito". Suele ser una de las tipicas fallas que hace cuando se le adhieren partículas metálicas. Normalmente, con una limpieza es suficiente. De paso, te dejamos algunas recomendaciones: 1) Leer el reglamento del club para saber como funciona el mismo. Hacer click en ---> viewtopic.php?f=10&t=324 2) Para subir fotos, leer este tema---> viewtopic.php?f=49&t=27 3) Antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro (http://www.clubmeganeargentina.com/index.php?pid=1). Es probable que lo que uno necesite averiguar ya esté posteado.[/size] USAR EL BUSCADOR DEL FORO! - USAR EL BUSCADOR DEL FORO! - USAR EL BUSCADOR DEL FORO! Salu2. Citar
Lucho150 Publicado 1 de Mayo del 2011 Publicado 1 de Mayo del 2011 Re: Problema de arranque a la mañana Una vez que hagas loq ue te pidio losei, te pregunto, como esta de bujias?? la de precalentamiento??? que mas notas en el arranque para darnos una pista???. Citar
famasucci Publicado 1 de Mayo del 2011 Publicado 1 de Mayo del 2011 Re: Problema de arranque a la mañana estoy de acuerdo en lo que te dijo losei y lucho 150, también puede ser el burro de arranque, notas que gira bien o es medio lento, porque por mas que tenga una buena batería, si el burro esta bajo de carbones o tiene problemas al no girar bien le va a costar arrancar, tengo el mismo motor, y desde que lo tengo fanfarroneo con mis amigos de lo rapido que arranca, apenas un giro del burro, hasta que se engualichó y era el burro, tambien pense en el motor pero gracias a dios era el burro. Citar
matiaslxxv Publicado 7 de Mayo del 2011 Autor Publicado 7 de Mayo del 2011 Re: Problema de arranque a la mañana hola, el burro tiene carbones nuevo, gira bien y las bujias son nuevas, pero ahora encontre una perdida en la bomba inyectora y me parece que por ahi tiene que estar la peerdida. gracias por sus respuestas Citar
